Diagun
Главное - это надежность!!! Поэтому припаяй большую, а в крышке сделай прорезь в крышке и наклей сверху колпак.
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 437,3 тыс
Уже намотал вручную на маленьком сердечнике от зарядки, и подогнал к 100mH.
Нелюблю портить внешний вид устройства, всё работает.
Изменено пользователем Skorpion
Поздравляю с победой! Единственное-долго дефект искался.
sergej-ko Дефект долго искался потому, что на прборе диапазон LC, был немного расстроен, а внешне индуктивность выглядела исправной, + лмка чуток дурила, при таких приколах наченаеш как всегда лезть в дебри.
Да. Если бы ничего не было на выходе.
Проверили гребенку - в норме. Старый максим тоже проверили, в норме. Проверяли по всякому и под нагрузкой и без. Пока что приходим к выводу, что на максим не поступает синхра, в общем он не правильно управляется, в свою очередь, он подает на гребенку не 5V, а 1.7 или меньше....гребенка в свою очередь на проц питалово не подает т.к. на неё должно поступить 5V, чтобы процу она выдала 3.3V. Вопрос....с чем синхронизируется MAX5090C?
Skorpion, у вас была такая же проблема по симптоматике? Может мне тоже проверить эти узлы? И где находится индуктивность ваша? Можете на фото показать?
Изменено пользователем Kalash
У меня на нетбуке не работают последние версии программ. Все сделал как написали выше. Все вроде обновил, но последние версии не работают. На самом диагуне работают.
Пока не проверял.А что пишет?
Если как на картинке(или зависает)- проблема с файлом LICENSE.DAT .
Надо либо уст обновы на эмуль с помощью X431 Series UPDATE, либо скопировать GAG c Diagun.
Вот сие мерзкое создание L2, я взял с нокиевской автомобильной зарядки, голубенькая катушечка, отмотал провод, и подогнал к 100mH.
Спасибо, попробую.
Вот такой еще вопросик, если к диагану подходят "диаг. разъемы" от Х 431, для старых авто,, мож кто скинет распиновочку с OBD разъема смартбокса, на переходник- DB 15pin кабеля Х 431.
DB 15__1___2 __3 __4___5___6___ 7__8__9__10__11__12__13__14__15
OBD___16__2__10__6___12__14___7__8__9__1___3___11__13__15__4+5
Отдельно питание + на 16 OBD (на 1 DB-15), минус на (4+5) OBD (на 15 DB-15)
Большое спасибо
Кто может сказать, какая микросхема является переключателем между блютуз и шнурком, в смарт боксе диагун. дело в том, что я имею два смартбокса, один рабочий другой с глюгом.Тоесть есть с чем сравнить,когда подключаю на нерабочем шнурок, то светят оба диода, но должен только красный, во время передачи оба светится должны.Думаю микруха здохла.ПОДСКАЖИТЕ какая.
Я думаю LM393 - у нее один из входов через кабель в Диагуне соединяется с корпусом.
Выход LM393= select
Гдето была такая, попробую заменить , если найду.
Сначала проверь 5V.
