Diagun
как узнать какой у меня порт?????? и чето эмуль не запускается на7!
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 437,3 тыс
Мой Skype sergej-koz
Для
bimer528
Чтобы узнать вопросы, на свои ответы, надо просто внимательнее читать, советую почитать, внимательнее эту тему, да прямо с первой страницы начни, и до упора, найдешь ответы на многие вопросы, вот только насчет вин7 не уверен
Изменено пользователем abracadabra
У анг на 7 с HC-05 обновление смарта прошло.
Его рис
Для
bimer528
спасибо огромное так и сделаю
Его рис
спасибо попробую еще!завтра поеду за mini,и хочу взять програматор,скорей всего тритон
Его рис
Заказал НС-05 себе еще несколько, буду пробовать,
насчет кряка, как у индийского друга, пока ни как... Кстати, нет распиновочки кабеля диагана.
У меня тоже нет.
Тебя что интересует?
На рис Test IO в DEMO.
Нужен стенд проверки смартбокса.
Пароль 1200
Здравствуйте! Не работает на Diagun блютуз. Через смарт все работает.
Как привязать блютуз к кпк?
Попробуй "сброс " БТ.
Подсоедини смарт к авто -синий диод мигает.
Подсоединение по БТ-настройки-
Синий диод светит постоянно.
Огромное спасибо!
привет! взял arm-jtag попробую как на 1 странице
и usb-com провод! у когото получилось востановить или прошить diagun??????????
Начни с
http://www.auto-bk.r...43/#entry205433
Просто залей через H-Flasher дамп от MUT.
Последнюю треть дампа можешь отрезать-там мусор.
Если при записи H-Flasher найдёт бед-блоки=запись не пройдёт.Т.е отрезать обязательно!
Перед записью Erase!
Свяжись со мной по Skype = sergej-koz
Начни с
ок! как начну сразу свяжусь!
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Нет питания на смартбоксе (не светит диод, не щелкает реле. Если приложить к уху то есть не большой еле слышный щелчок при подаче питания) и есть нагрев.
Дроссель поменял местами L1 и L2. Смартбокс включился. За что отвечает L1? В радиомагазинах у нас нет дросселей таких, не подскажите где выпаять можно? Затрудняет процесс ремонта, то что замерить индукцию нечем...
Кстати, смартбокс отказал когда я его подключил кабелем к диагуну. Видимо дросель не выдержал? По блютусу работал 2 месяца без проблем, потом связь терять начал. Особенно когда параметры в реальном времени смотришь.
Изменено пользователем VladimirKa
Я думаю из-за зарядки акб Диагуна.
В новых версиях стоит ограничитель зарядки и нет зарядки от USB.
Дроссель любых габаритов -главное 100 мкГ и ток не меньше 1 ампер.
Я думаю такие в зарядках моб тел.
А из за чего могла рваться связь при диагностике?
Не знаю.
Проверь с новым дросселем.
Правильно устанавливать wince5 через загрузчик.
На Mini2440 wince5 ставится за 1 минуту!
Для Диагуна нет правильного файла Nk.bin=wince5.
Все программатором прошивают новую флешку.
Минус этого способа-надо выпаивать флешку K9F1G08-а она часто залита эпоксидкой,
искать новую K9F1G08- записать можно только на новую!
При этом информация о бэд -блоках в загрузчике и на новой K9F1G08 не будут совпадать=прошитая флешка может
не загрузить wince5.Т.е надо будет прошивать другую.
Можно записать K9F1G08 не выпаивая через порт JTAG Диагуна.
Самодельный адаптер JTAG-LPT записывает с скоростью 10 kb/s=4 суток.
USB-JTAG =?Mb/s=минуты. Например http://www.embedinfo...duct/xds100.asp
Кому-нибудь удалось записать дамп Диагуна от MUT K9F1G08? Отдал свой дисплей в радиомастерскую 10 дней назад они выпаивали, считали, а залить не могут. Говорят там секторы повреждены, поэтому не пишет программатор. Где-то пообщались, пробуют, но пока без результата.
