Diagun
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 435,7 тыс
"Если стёрт загрузчик-нет загрузочной картинки,лога загрузки по com port нужен JTAG
работает только с winxp!
Работает только с настоящим портом принтера LPT "
com port или lpt?
LPT.
С прогр H-JTAG работает LPT JTAG адаптер и USB-JTAG адаптер от H-JTAG=160-300$.
Адаптер PCMCIA -LPT имеет другие адреса IO=некоторые сложности.
USB-LPT не работает.
понял - большое спасибо , буду пробовать.
смущает только , что с дампом скачаным TestDump делать...
я так понял сначала надо загрузчик прошить di3.rar ?
Если H-Flasher опознает память (K9F1G08) -не надо.
Сначала H-Jtag.Опознается проц-нажмёшь F=H-Flasher.Это одна программа.
Программа простая -увидешь.
"Я сам замучился с Diagun , сжег процессор - купил Micro2440
Теперь NK.bin загружаю за 50 секунд, создаю сам wince
Поэтому предлагаю не мучиться с этим китайским wince , а закачивать как в Mini2440
Для этого надо подключиться c com port0-U1"-- Nand перепаиваете что ли?
"Можно впаять еще одну микросхему SP3232(MAX3232)- она повернута на 180 градусов - смотри ключ.
Затем залить нормальный загрузчик и залить wince
Я себе заливаю NK.bin на MINI2440 за 50 секунд" - а нормальный загрузчик это какой di2.rar ?
nk.bin
http://www.andahamme...6N43/NK_N43.bin
http://files.mail.ru/GSE70D
залить по USB
а можно перезалить , а то ссылки не работают...
заранее спасибо!
Этот метод не пошёл.
Проще залить по JTAG.
Если есть микрофон-я могу подсказать по Skype= sergej-koz
Сделанный на 4PDA из дампа Диагуна NK.bin от VNN
http://files.mail.ru...99F9812B95959C4
подскажите уважаемые ГУРУ - пришел Diagun - PDA не воспроизводит звуки, динамик проверил- целый, через наушники тоже нет ни каких звуков, только щелчок при подключении разъема. Ни кто не сталкивался с таким?
Посмотри Панель-Звуки.
Может Громкость=0?
посмотрел в первую очередь все на максимуме, пытался звуки проигрывать - тишина
Реестр,драйвер или железо.
Схема Мини2440- может поможет.
спасибо за схемы буду разбираться
мой diagun не выходит на связь с авто, при запуске теста "audi-поиск систем" импульсы появляются на cтабилитроне Z4 и на 15 ноге разъема, а не на 7 ноге (k-line), это нормально? или что-то с релюшками?
Должны работать реле D3,D8.
См ключи реле -должно быть 0В .
Также см L1,L2-если тёплые- меняй.
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/34339/page__st__20#entry364085
Хочу обновить Диагун в Джасте. Скачал для пробы Display и DGDEMO, согласно инструкции:
1.вставил СА Card
2.X431 Serial Update 7.5 на компьютере и запускаем ее
3.А далее при указании исходного каталога у меня не отображается список файлов в левом окне и нет номера прибора в правом
Сохраненные файлы неразархивировал, так и указывал в новой папке, где они лежат в zip. Пробывал сохранять в подкоренную папку. Что не так? Писал им на почту более недели - тишина.
Есть Diagun. При включении выводит: BSP V1.80, OS V2.20 и X-431 Diagun. Возможно восстановить?
Здравствуйте !
Есть ли пользователи Diagun 3 ?
Как в работе прибор , чем отличается от Diagun преведущего покаления ?
Изменено пользователем opuss
