Audi TDI A4 2006г
Уважаемые гуру диагностики, попался сей аппарат ( Audi TDI 2,0 A4 2006г). Троит на оборотах 1800 и под нагрузкой. Вопрос: Можно ли судить о неисправности насос форсунок по показаниям измеряемых данных в блоках:
13 блок
1 0,24 mg/h
2 -0,14 mg/h
3 0,40 mg/h
4 -0,47 mg/h
23 блок хх
1 -23
2 -18
3 -23
4 -26
23 блок 1500 об
1 -18
2 0
3 23
4 26
На холостом ходу выхлоп чистый, двигатель работает ровно; на оборотах 1500 -1800 и под нагрузкой - сизый дым и троит
Заранее спасибо за какую-либо помощь :emot64:
Изменено пользователем autolend11
походу тему не там создал?
Клапан ЕГР сиотри. Либо передув турбины. Болезнь VAG-TDI
Посматри если с блоком PSG5/vp44 ,можно некачествено ремонт сделан/замена транзистора/
edc 16u31 насос форсунка,егр проверен, пропуски зажигания не могу найти какой цилиндр( по диагностике ошибок нет!
Собственно мех проблема сношены кулачки на выпуск( второй цилиндр(
вопрос, на холостых повышенная детонация не наблюдалась?
на холостых нормально работал мотор)
Тему про ВАГ нужно и создавать в разделе ВАГ. Проблема этих моторов - истирание распреда и гидриков - всё под замену! И масло только по спецификации!!!!
Троение можно было глянуть в группе 18, только смотреть машину нужно в движении.
Подтверждаю и 18 блок статус побитно
и где ж вы раньше были)))? Машинка уж месяц катается )
Это ты куда постонул? heresmile.gif Есть подфорум "диагностика VAG" , и твоя машина не дизель а VAG была, дизель, это то, что с насосом и тросиком, где только механика голая.
В следующии раз внимательней буду) машинка сделана опыта прибавилось и это хорошо) спасибо всем за участие!
  • 5 месяцев спустя...
Так что было сделано? в чем была причина?
