Autodata 3.38
Какая то ерунда у меня с Автодатой этой: сначала была ошибка Place the CD\DVD in drive and choose OK , после того как проделал кучу манипуляций из инструкции и вышеуказанных рекомендаций возникает другая ошибка runtime error 217 at 004BB10D. С ней справиться не удалось никак. Сносил все предидущие и ранее установленные файлы автодаты, чистил реестр и ССКлинером и вручную удалял папки автодаты с реестра. Закачивал образ с разных ресурсов, отключал совсем антивирусник, пробовал монтировать в УльтраИсо, Даемонтуле, Неро, Алкоголике и ничего (снес и  переустановил даже все эти виртуальные приводы), принудительно запускал файл RegSettings и т.п. и  НИЧЕГО... Ранее у меня на этой же винде 7-ка 32 бит. она устанавливалась в течении пару минут и не было проблем вообще некогда с этой прогой! Может где то что-то упустил, на 4-ый час уже мозг не понимает где и в чем баг...
  • Ответов 371
  • Просмотры 263,2 тыс
  • AUTODATA 3.38 2011 г. Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 3.38 Разработчик: Autodata Limited Системные требования: Windows XP, Vista, 7 Язык интерфейса: Английский Размер: 1.33Gb Тип файла: образ
  • раздача продолжается - качаем торрент-файл и не забываем нажать +1
  • У кого появляются следующие ошибки, делаем следующее:   БАГ №1. Send the code Появляется, если устанавливаете Автодату на другой диск (не диск С). Как временное решение проблемы можно сделать сле
отвечаю сам себе: запускать через runasdate с 2010 годом.
Спасибо +1
  • 6 месяцев спустя...
способ установки на Win 7 х 64 и Win 8 х 64 , который мне помог , до этого прога ставилась но не запускалась , выдавая ошибкуamr4xtbeden9h9ct7au8n85rj.png ,зарегить файл DDL с помощью RegDllView тоже не получалось , опять же ошибка .
помогла вот такая установка:
1. Надо инсталлировать программу "с правами администратора".
Если уже установили и есть ошибка "runtime error 217", сделайте следующее:
Запускаем по очереди 1-2-3 представленные ниже ----> 1"-2"-3" Reg файлы : http://www.auto-bk.r...attach_id=51582
2. Запускаем Командную строку (Пуск->Все программы->Служебные->Командная строка - запускаем от Администратора -это _обязательное условие.
3. Копируем эту строку >
regsvr32 C:\ADCDA2\ChilkatCrypt2.dll
Нажимаем-->Enter
4. Должно появиться окошко====== что всё хорошо.
5. Копируем ярлык на рабочий стол <Autodata 3.38> из папки с программой C:\ADCDA2
6.Правой кнопкой мышы открываем Меню Ярлыка, затем в Свойствах на вкладке Совместимость выставляем Режим совместимости с "windowe xp" и Применить.
После этого запускаем программу , и она работает на Win8 x64, Win7 x64
Такая же беда была! Помогло!!! +1
  • 9 месяцев спустя...
Спасибо за програмку
Будьте любезны раздайте  :36_1_34:
свой фейк 3.40 оставь при себе. версии 3.40 не существует в дикой природе.
в заголовке поменяли циферки на 3.40, а функционал полностью 3.38
достаточно зайти F9 > Copyright notice и видим CDA3.38
последняя не онлайн версия 3.38, остальные только через онлайн.
поэтому все качаем проверенную версию 3.38 с нашего сайта,
а SunDiag получает предупреждение и бан (если по его ссылке будут вирусы).
ДАЙТЕ ССЫЛОЧКУ ПОЖАЛУЙСТА ГДЕ СКАЧАТЬ!!!
Нет раздачи(
Случайно зашел в эту тему...если еще актуально, то вот такая есть отпиленная автодата 3.38, просто из папки работает без установки......если надо кому - вот выложил в облако ,...... :bux:
https://cloud.mail.ru/public/4mDd/if2Kw7NoN
Спасибо за програмку!
  • 1 год спустя...
20.09.2018 в 23:37, Stiv_ru сказал:
спасибо, все работает)
  • 1 год спустя...
24.08.2017 в 22:19, genc сказал:
Нажимаем-->Enter
поставил на win10,при запуске 217 ошибка.сделал вот так все кроме 6 пункта.все запустилось +1. на win10 х64 работает
