Autodata 3.38
Ну попроси что ли у кого нибудь напрямую с компа считать.Как вариант.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/12/#findComment-348147
  • Ответов 371
  • Просмотры 256,6 тыс
  • AUTODATA 3.38 2011 г. Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 3.38 Разработчик: Autodata Limited Системные требования: Windows XP, Vista, 7 Язык интерфейса: Английский Размер: 1.33Gb Тип файла: образ
  • раздачу закрыли раздача продолжается - качаем торрент-файл и не забываем нажать +1
  • У кого появляются следующие ошибки, делаем следующее:   БАГ №1. Send the code Появляется, если устанавливаете Автодату на другой диск (не диск С). Как временное решение проблемы можно сделать сле
при чём здесь Германия, нужна помочь человеку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/12/#findComment-348248
Использовала, всё что есть на форуме. Выскакивает такое, что это значит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/12/#findComment-350629
Вообщето после нажимаешь ентер и идет установка.
а что у вас за винда? старая автодата стояла?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/12/#findComment-352142
Здравствуйте так и не смог решить проблему вроде встала зарегистрировалась а запустить не смог. Win7 профессионал. DVD нет виртуальный стоит ошибка такая выскакивает.
Изменено пользователем alexand7777
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/12/#findComment-353371
Спасибо за ответ. 7-ка 32. Старой автодаты не было. После энтер не происходит установки. Удалять и пробовать по новой ставить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/12/#findComment-353718
Откуда вы?
может мне проще вам флешку завезти.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/12/#findComment-355037
Надо попробовать с правами администратора.
Откуда вы?
Ээ..э... Флешки маловато будет. Как минимум - цветы, шампанское и что-нибудь для безопасного безопасной работы.
ЗЫ Кстати, если у тебя много флешек, завези лучше мне. У меня как раз кончились )))...
  • 0
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/12/#findComment-355328
Наиболее распространенные ошибки Autodata во время установки и запуска.
Версия Autodata 3:38 и 3:40, полностью совместимы с Windows 7 32 и 64-битными быть установлена ​​требуют, чтобы компьютер пользователя присутствует NetFramework 3.5 и Microsoft Visual C + + 2008 по 2010. (reg file 64 bit) В любом случае могут возникнуть ошибки, которые следуют.
1. Версия программы не совпадает с версией CD / DVD
(картина в верхней части этой статьи).
Решение:
откройте Windows Notepad VERINFO.DAT файл в папку "C: \ ADCDA2 \ Common" и запомнайте вариант. Зайдите в Пуск> Выполнить ... или WIN + R> или regedit, пошел к клавише [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Autodata limited \ CDA2 \ PRODUCT INFORMATION] для Win7 32bit и [HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Wow6432Node \ Autodata Limited \ CDA2 \ PRODUCT INFORMATION] для Win7 64 и заменить значение данных из строки "Product Code" и "VersionNo" со значениями ранее записанные или просто запустить этот файл в Windows 32-бит или этот файл для 64-битной Windows. Примечание: Эти файлы совместимы только для версии Autodata 3,38 (вы также можете редактировать их в различных версиях... кто знает).
2.Runtime error 217 at 004BB10D.
Решение: Пуск/ Выполнить/ regsvr32 C:\ADCDA2\ChilkatCrypt2.dll
3 Общие ошибки или разные могут быть решены путем запуска файла "ADBCD.exe" в режиме совместимости с Windows XP SP3 или удаляя его, если он уже был ранее введенных.
http://www.marcucciogemel.it/autodata-in-italiano
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/12/#findComment-356505
спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/12/#findComment-356806
Очень полезная программка, спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/12/#findComment-356932
патч "самоделка" перевод на итальянский . Примечание: Патч будет заменен, папки ENG, содержащиеся в корневом каталоге программы, поэтому, если вы не хотите потерять исходные файлы, содержащиеся в нем, сделать копию.
ставил в надежду что найдеца умный хакер для переделки в руский патч :rolleyes:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/12/#findComment-357332
thanks for torrent
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/12/#findComment-359775
Люди плиз нужна помощь скиньте версию автодаты 3,38 уже всюду искал нет ни где.Буду примного благодарен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/12/#findComment-361709
http://www.torrentino.ru/torrents/mdqd-autodata-3-38
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/12/#findComment-361722
Спасибо большое.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/12/#findComment-362326
два дня прошло, доступ уже прикрыли!!! Если возможно повторите! Зарание благодарю...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/12/#findComment-362362
http://bt.tecar.com.ua/tracker.php#results
http://bt.tecar.com.ua/viewtopic.php?t=1325
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/12/#findComment-362393
я там не зарегистрирован, в регистрации отказано, требуют код инвайта! (Внимание!
На данный момент регистрация разрешена только по инвайтам.
Если вы не введете код инвайта, вы не сможете зарегистрироваться.)) Нормальнй такой трекер, подскажите как там зарегистрироваться. раньше о нём не знал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/12/#findComment-362493
А сообщения на первой странице мы читать умеем http://www.auto-bk.r...62/#entry242796 ??
Мозги не компостируйте своими сраными трекерами, файлообменниками.
Я выложил торрент, который качается ВСЕГДА!!! (только что проверил всё пашет)
Изменено пользователем THC
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22162-autodata-338/page/12/#findComment-362496
