Autodata 3.38
спасибо! :wink:
на 7ку стала отлично, только со второго раза.
AUTODATA 3.38 2011 г.
Год/Дата Выпуска: 2011
Версия: 3.38
Разработчик: Autodata Limited
Системные требования: Windows XP, Vista, 7
Язык интерфейса: Английский
Тип файла: образ диска ISO
Таблетка: Вылечено
Описание: Основной бизнес Autodata является исследование, обобщение и создание технической информации для использования в независимых автомобильных мастерских для ремонта и обслуживания автомобилей, мотоциклов и грузовых автомобилей. Хотя большинство из этих семинаров не являются франчайзинговые, начиная от небольших гаражей для больших групп, быстро подходит и различных специалистов, все большее число франчайзинговых семинары также нуждаются в информации на транспортных средствах других производителей.
Доп. информация: Autodata охватывает ряд вопросов, включая:
Технические характеристики, идентификации транспортных средств, услуги корректировки, смазочных материалов и мощностей, системы зажигания, топливной системы, моменты затяжки, тормозные диски и тормозные барабаны, ремонт раз, углы установки колес, зубчатых ремней, цепей и сроки передачи, размеров шин и давление, сервис иллюстрации, службы графики, индикаторы сервисного интервала, программирование ключей, диагностические коды неисправностей, системы управления двигателем, контактный данные, подушки безопасности / SRS, кондиционер, АБС, электрические компоненты местах и электрические схемы.
Инструкция по установке:
1. Монтируем образ диска в виртуальный привод
2. Автозапуск
3. Соглашаемся и дожидаемся (от 5 до 30 мин) установки всех баз
4. Пользуемся
Для тех у кого Windows 7 32 bit
1. Устанавливаем программу - монтируем в виртуальный привод
2. Запускаем Install.cmd
3. Далее запускаем коммандную строку (Пуск>Все программы>Cтандартные>Командная строка - правой кнопкой, запустить от имени администратора)
Пишем в ней это:
C:
cd \ADCDA2
regsvr32 ChilkatCrypt2.dll
4. Идём в папку C:\ADCDA2 и ставим в свойствах файла ADBCD.exe совместимость с Windows XP и запуск от имени администратора
5. Запускаем программу и пользуемся
Скриншоты:
Ссылки:
торрент
rutracker.org.t3872343.torrent.rar
или
depositfiles.com
или
narod.ru (пароль: хттп://форум.auto-bk.ru - написать всё по-английски)
P.S.
хочу добавить! почитал я ваши неудачные установки :blink:, с первого неудачного раза возникло три выше описаных ошибок. со второго строго сделал по мануалу :18_1_35:!!!!!
модератору респект (ну уж очень терпеливый)!
Изменено пользователем Ваз 21104
  • Ответов 371
  • Просмотры 263,4 тыс
  • AUTODATA 3.38 2011 г. Год/Дата Выпуска: 2011 Версия: 3.38 Разработчик: Autodata Limited Системные требования: Windows XP, Vista, 7 Язык интерфейса: Английский Размер: 1.33Gb Тип файла: образ
  • раздача продолжается - качаем торрент-файл и не забываем нажать +1
  • У кого появляются следующие ошибки, делаем следующее:   БАГ №1. Send the code Появляется, если устанавливаете Автодату на другой диск (не диск С). Как временное решение проблемы можно сделать сле
Всем привет. Прошу помощи с решением незапуска
Решил проблему....Пришлось выключить виртуализацию в биосе и запустилась нормально....Да,забыл сказать Виндовс 8 Про х64....Хотя это не выход виртуалку отключать постоянно
Здравствуйте, скажите пожалуйста есть ли руссифицированная версия autodata 3.38 или нет??? Может есть руссификатор к программе??? Если есть может кто-нибудь кинуть ссылку. Заранее благодарен.
Нет. Нет. И сцылки соотв. то же нет.
Есть автодата от легиона, вот она на русском, но почему то за деньги?
я так понимаю, на русском только онлайн версия???
Правильно понимаешь и еще и денежков хотят..
Неужели никто за все время не перевел программу на русский язык??? Сейчас получил 7-дневный доступ на автодатаонлайн3
Лично мое мнение - не стоит она тех денег которые они просят за нее. По авто Jeep Cherokee 1994 г.в. Информации меньше чем в руководстве пользователя.!
Может есть аналоги автодаты???
Кому нужна оффлайн версия руссифицированой программы автодата 3,38??? Есть желающие???
Желающих, я думаю найдется прилично! :wink:
А у вас есть таковая?
Изменено пользователем freelancersc
Если найдется прилично, то думаю будет.
спасбо kirienkosn установилась работает. виндус 7.32 левый .как поменять букву диска а то на рабочий ноутбук не становится
Что то из разряда - а есть ли жизнь на Марсе?
Или как на каком то форуме собирались в складчину брать и посадить одного человека запросы обрабатывать платные(к примеру 50р/запрос).
Информации ноль - одна реклама и загадки.
либо реклама, либо кидок - собрал складчину из 30 желающих, собрал бабки и исчез.
спасибо ТНС установил на рабочий ноутбук на системный диск D. все работает. только вылезает окно Send the code 246a6557 to licensing center немного напрягает
способ установки на Win 7 х 64 и Win 8 х 64 , который мне помог , до этого прога ставилась но не запускалась , выдавая ошибкуamr4xtbeden9h9ct7au8n85rj.png ,зарегить файл DDL с помощью RegDllView тоже не получалось , опять же ошибка .
помогла вот такая установка:
1. Надо инсталлировать программу "с правами администратора".
Если уже установили и есть ошибка "runtime error 217", сделайте следующее:
Запускаем по очереди 1-2-3 представленные ниже ----> 1"-2"-3" Reg файлы : http://www.auto-bk.r...attach_id=51582
2. Запускаем Командную строку (Пуск->Все программы->Служебные->Командная строка - запускаем от Администратора -это _обязательное условие.
3. Копируем эту строку >
regsvr32 C:\ADCDA2\ChilkatCrypt2.dll
Нажимаем-->Enter
4. Должно появиться окошко====== что всё хорошо.
5. Копируем ярлык на рабочий стол <Autodata 3.38> из папки с программой C:\ADCDA2
6.Правой кнопкой мышы открываем Меню Ярлыка, затем в Свойствах на вкладке Совместимость выставляем Режим совместимости с "windowe xp" и Применить.
После этого запускаем программу , и она работает на Win8 x64, Win7 x64
Спасибо! Мне на Win8 x64 помогло
подскажите пожалуйста ,почему не воспроизводятся IDF файлы,те электрические схемы,пишет "file does not exist",что то типа не исполняемый файл?,вот как с этим бороться,может чтото установлено нитак?,ОС 7 64БИТ
  • 2 года спустя...
вопрос: ставлю 3.38 на планшет с десяткой 32-битной. после установки пишет - this version of cd/dvd has expired. и на XP и на семерку ставил неоднократно без проблем. куда копать?
отвечаю сам себе: запускать через runasdate с 2010 годом.
