Датчик фаз на классику с М73
Прошлым летом заменил на моторе 2106 карб на инж. Мозги попались мне М73. Так как датчика фаз нет, я думал будет работать в режиме ПП впрыска. Когда разобрался понял что время впрыска по бортовику соответствует фазированому впрыску. Собственно вопрос, может кто знает, есть ли толк от датчика фаз для ЭБУ М73 на классике? Ведь на всем переднем приводе датчик есть, был бы не нужен его бы исключили. Вопрос возник из-за того что машина иногда не сразу заводится, как будто выбирает правильный момент впрыска, хотя на Я7.2 С ПП впрыском заводится моментально.
мозги М73 с классики не имеют ДФазы, и машины с завода едут без ДД и Дфазы
Ну так подключить то ДФ можно. к Январям то подключают ДФ. Но изменится ли что-то?
  • 3 месяца спустя...
программное решение М73Классика, М74 по моим догадкам не требует подключения ДФ по алгоритму вычисления цилиндра-
1. при работе ЭБУ программно отключает форсу N-го цилиндра
2. вычисляет момент неравномерности вращения КВ
3. дальше дело техники просчитать момент и перейти с ПП на фазированный впрыск
вопрос в другом- наблюдал работу Шевроле Лачетти, удивила "непотопляемость" при сдохшем ДПКВ программа уходила в аварийный режим и двигатель продолжал работать по сигналу ДФ.
вспоминаю косяк переднеприводных 2113-2115 эдак 2007 года выпуска, где жгут ДПКВ проложен был крайне неудачно, и наличие алгоритма работы по ДФ выручило-бы не одного водителя добраться "до базы" своим ходом.....
Знаю уже что М73 обеспечивает фазированный впрыск без датчика фаз. Но мне казалось что установка датчика облегчит запуск, так как на многих машинах замечал что М73 заводится медленнее января 7.2 (менял блоки и всегда запуск проходил быстрее именно на январе). Но теперь не важно. Мой М73 начал жутко глючить, заниматься его восстановлением нет никакого желания и я пользуюсь январем.
