Здравствуйте. Есть желание установить турбонаддув. Исходная машина hyundai accent 1.5 16кл. Без доработки мотора. Степень сжатия 10 позволяет не более 0,33 бар избытка давления при бензине не менее 95 октан. Вопрос в чем: как отреагирует штатная ЭСУД kefico (аналог bosh 7.9.7 работающая по ДАД) на такое давление избытка воздуха, сможет ли она обеспечить правильный состав смеси на всех режимах. При 6500 об/м расход воздуха составит 5,5 куб.метр/мин (при данном давлении). Ещё бы знать производительность форсунок. Спасибо зараннее за ваши мысли!
Опубликовано (изменено)
Тоже задавался этим вопросом и вот:" Акцент Система " рабтащая на ДАД неподходит. ДАД измеряет снижение абсолютного давления в коллекторе и как следствие при понижени АД добавляет топливо смещает угы, а турбина наоборот добавляет давление. Так, что программу придётся писть с нуля и скорее всего на ДМРВ ( а это недёшево, и не встречал того, кто это сделает на КЕФИКО). Другой боее надёжный вариант переход на Январь или лучше на АББИТ( и оборудование имется и программы для ОНЛАН написания прошивки), У АББИТА возможности ( в зависимости от мдели) намного шире ( до 12 форсунок, турбина , Эл. клапан турбины, ДАД, ДМРВ, и т.д + прописываются дадчики разных производителей).
К тому-же, новый коллектор сварить( будут вопросы овечу), + поршневя на заказ ( где сделать тож подскажу), рессивер металлический (подгонка под двигатель), уместить кучу патрубков, +пилить бампер и частично кузов(рамку радиатора по бокам под патубки) дабы уместит между ними интеркуллер ( без которого эффектиность наддува сильно снижается).
Итого: затрат не менее 100 т.р. + машина не находу немало времени, в итоге от 150л.с. :ThanxSmiley:
Изменено пользователем Chip091
Есть турбокит от фирмы Диас для нива шевроле, примитивно говоря они его высылают почтой для установки в гараже, на диске подправленная прошивка для bosch 7.0 и 7.9.7 (kefico его аналог) и др. Для сохранения более менее ресурса там давление не более 0,4. Степень сжатия у нивы 9.3 В общем народ ставит уже поотъездили по 60т, пока ни у кого поршни в поддон не высыпались. У хундая степень 10, предел давления 0,33. Все это слабый или его называют мягкий наддув, где эффективность интеркулера под сомнением. Такой наддув болше 30-35 сил не даст. Где то читал про ДАД устанавливаемый перед входом в компрессор. Что если так поступить со стандартным железом?
Установка дад до компрессора это маленькая альтернативка :rolleyes: . Но реальной прибавки от сего девайса не более 20 пони.... Кстати можно ссылочку на данный сайтик в студию :ThanxSmiley:
  • 2 года спустя...
Всем привет!
Хорошая темка нашлась, ап ей + мне писать меньше :ThanxSmiley:
А есть вопрос!
В общем, что описано в этой теме я сделал, за исключением избытка в 0.3 бар.
Он у меня ограничился в 0.2 бар т.к.штатный атмо ДАД Акцента 16вэ видит только до 120кПа. а вот мозх Кефико может до 125кПа отрабатывать.
Так вот у меня уже спортивный интерес, пока не перешел на Январь, КАК обмануть эбу или дад "подкрутить", чтоб мозх отрабатывал до 125кПа.
Как то же обманывают мозги на старших турбо братьях :noflood:
Может запитать ДАД не 5ю а 6ю вольтами....
В обще любые мысли приветствуются.
