Подключение ЦЗ на CR-V 2008 г.?
Всем добрый день! Я не профессионал любитель, на свои авто сам ставлю сигнализацию, всегда ставил без проблем, сейчас поставил на новый автомобиль CR-V 2008 г., все работает, а вот с ЦЗ уперся. Нашел провода (синий (тонкий) – запирание, серый (тонкий) – отпирание разъем из двери водителя, отрицательной полярности). Подаю через пробник -12в на провод «запирание» замок срабатывает, подаю -12в на «отпирание» никакой реакции. То же самое и от сигналки. Дальше – подключаю один конец пробника на +12в, вторым становлюсь на провод «запирания», нажимаю кнопку «закрыть» в дверях водителя, на проводе появляется -12в ЛАМПА ГОРИТ, замок закрывается, становлюсь пробником на провод «отпирание», нажимаю кнопку «открыть» в дверях, на проводе появляется -12в, но ЛАМПА НЕ ГОРИТ, замок открывается. (Перед использованием пробника всегда пользуюсь прибором для определения величины и полярности напряжения.) Где трабл, спецы прошу помощи.
Может провода не те...Машинка не сложная никогда таких траблов не было...
Или рви провода от замка (лишаешься т.н."центрального замка") , или делай по 6-проводной схеме (НЗ - к замку , НР - масса , общий - к блоку управления цз ). Иногда еще не достаточно "массы через контрольку" и надо просто замкнуть нужный провод на массу. Самый универсальный способ - второй .
ЗЫ Все советы - при условии , что ты правильно нашел нужные провода управления ЦЗ. Сомневаешься - разбери дверь .
Изменено пользователем cubic007
Дык, чуть больше года назад ставил на CR-V 2006 г. , правда 2 поколение RD7, проблем не было, а это уже 3 поколение RE4.
На этой при движении со скоростью 20 км/ч замки закрываются автоматически, а на старой этой функции не было. Может здесь затык?
И схем электрических на эту CR-V нигде не могу качнуть. Ни у кого нет сылки?
Изменено пользователем Pacha
Я ставил на 2011 год ни чего не рвал всё работает нармуль...
Все правильно нашел: синий-закрыть, серый-открыть. Провода идут от качелек из вод. двери. Работает по минусу без проблем (без всяких разрывов).
Не парься . Делай как я сказал. Можешь опробовать все три варианта.
... или делай по 6-проводной схеме (НЗ - к замку , НР - масса , общий - к блоку управления цз ). Иногда еще не достаточно "массы через контрольку" и надо просто замкнуть нужный провод на массу. Самый универсальный способ - второй .
Не затруднит более подробно объяснить?
Как правило в любом мануале по установке эта схема присутствует. Рвём провода открыть-закрыть. Подключаемся в разрыв . Нормально-замкнутые контакты - к личинке/замку , нормально-разомкнутые к массе (при негативном управлении), общий - к блоку "комфорт"/bsi/ блоку управления цз.
cubic007
горячев.с.
Спасибо сегодня буду пробовать. У нас сейчас 07ч.53 мин 10 сентября :-)
cubic007
горячев.с.
Владик ?
Укажи место жительства - здесь так принято.
Владик ?
Учел замечание.
