Citroen C5 2001г 2.0 HDI нужна помощь в ремонте блока EDC15C2
Здравствуйте!
Есть пару вопросов по ремонту вышеуказанного блока. После восстановления проводки которая перетёрлась осталась одна ошибка - датчик давления в рампе короткое замыкание на плюс. После выяснения всех мелочей оказалось что на сигнальный провод прямо с блока валит +10 вольт. Вывод сгорел блок по хорошему нужно менять.... но немного разбираюсь в электроники и было решено вскрыть и выяснить причины присутствия напруги на сигнальном проводе. Прозвонив цепь выяснилось то сигнал через пару резисторов идёт на проц и через один резюк идёт видимо на питающюю микросхему как подтяжка. На микрухе есть только номер по БОШУ B111333 может кто даташитом поделится на неё или подскажет что должно быть на 17 выводе?
На свободной ножке -0 вольт,подтяжка на питание не нужна.
