Toyota Corolla завалил панель ПО5
Всё правильно понял!
  • Ответов 142
  • Просмотры 23,1 тыс
  • никто не поделится калькулятором от тахо одометр калкулятор 2.0 ну если не жалко
  • ЕЕПРОМку вряд ли завалил,а по питанию очень вероятно что что то вылетело.Но,в любом случае,дампы выкладывать нужно обязательно,когда о помощи просишь. Ога. И еше скан паспорта ... Чего вы приц
  • Я даже боялся влезть в тему! Такого аншлага давно не видел - 20 человек читало тему! Тёзка! Тебе 300 раз говорили - перепиши дамп! Верь людям! Посуди логически - кроме строчки с пробегом в еепроме ещ
ну если не жалко
а можно как то декомпилировать дамп?
А скажи,для чего это тебе надо.Ну для себя,чисто поржать)))
я так понимаю насколько моего ума хватает
сначала пишут что то типа программы
потом ее компилируют в код
этот код если правильно декомпилировать можно попытатся понять что написано в програаме
если я не прав поправте меня
сейчас вопрос стоит в том где взять калькулятор для пробы
чтобы посидеть и посравнивать что там в дампе меняется и как это выглядит
Да всё есть здесь, на форуме!!! И дампы для "поиграться" и куркуляторы для того-же и не только. Опять поискать? Или сам сможешь? Целый раздел посвящён данному вопросу! Просто найди и почитай! Качни и играйся сколько терпухи хватит. Тут даже язык не англицкий, а обычный.
ЗЫ Качни Тахософт какой-нибудь, запусти и вопросов убавится.
Эт всё понятно конечно.Но я спросил зачем тебе что-то декомпилировать,и что ты хочешь увидеть в EEPROM,её ведь не зря так назвали.И в конце концов ещё есть и микропроцесор.....Что дальше?
ну если не жалко
Привет Олежек ,ты скажи сколько вольт выдаёт твой блок питания ,просто этому считку тоёта 2007.нужно не менее 12,5 вольт ,видимо это и была первая причина завала
напряжение на блоке питания было 13 вольт
блок питания трансформаторный 1а регулируемый
прверял тоже на 13 вольт только правда уже на импульсном , тот регулирутся до 30 вольт и 5 ампер
и проверял после ремонта на импульсном все работало
на данный период времени автосервис работает в автономном режиме без меня
я нахожусь на обучении в университете
в пятницу экзамены
все не по профилю, и авто касается боком, только как средство передвижения повышенной опасности
пожелайте мне сдать экзамены хорошо
спасибо и к черту))))))))))))
с микропроцессором мне проше
я хоть и не много но в языке понимаю
поэтому и хочется посмотреть что в еепром
если его декомпилировать может проше было бы регистры понять, какой регистр за что отвечает
или просто взять и запомнить что где лежит
потом тупо пересчитывать и снова вкладывать
так опять же я не знаю что где лежит
а где почитать тоже пока не знаю
первоисточник PONY PROG http://www.lancos.com/prog.html
зтому проекту уже можно памятник поставить .С 93Схх 24Схх сериями отрабатывает :AllSmail (6): оставте это ПО5 в покое, если щиток снят то отпаять епром уже не проблема.
автору PONY золотого памятника мало будет ,все кто начинал в 90 годы работать пользовались именно им
+100, я тоже сам собирал и юзал, плюс насколько я помню вообще без внешнего питания он работал от Com-порта, но доп. питание никогда не помешает. Attiny тоже не плохо шил (не параллельно правда, но все-таки...). Единственное SWAP нужно переключать. С внутрисхемкой не работает (чтоб быть уверенным), но можно заставить, на аппаратном уровне.
P.S. ностальжи...
Да тахософт и личник считают эту Corollu на ура
Может не в тему, но сегодня пытался накрутить пробег вперед на Corolla 2011 год читал писал Упой, пересчитывал Тахософт 21.5, пробег изменил, а стрелки остались лежать на месте, при заливке родного дампа все работает без нареканий.
пы.сы.правда в тахософте она заявлена до 2008г. но так, на мой взгляд такой же vdo-шный алгоритм. Где собака порылась так и не определил, пришлось отпустить с богом, сижу чешу репу.
Прикольно, сидишь, чешешь репу! И все остальные, кто прочитает тоже!!! Дампы где? До и после.
А тебе то они зачем? Если даже ему нет дел до того что оно к чему там в дампе. Он вбил с тахосовта - не получилось. Далее он должен был бы попытаться понять почему не получилось, вероятно столкнуться с каким либо не пониманием и изложить здесь свои предположения и попросить подтолкнуть к пониманию пересчета. Чето я этого не увидел в его посте.
Хотя я знаю зачем тебе дампы. Мне тоже интересно - в рестайлинге что то изменилось?
vlad0222 давай дампы и излагай что тебе там понятно а что нет
Дампы выложу завтра,остались на другом компе,не думал что наткнусь на эту тему. К сожалению не записал номер щитка,голова о другом болела.
Ничего там не поменялось все тоже самое.
В еепром хранятся только переменные, команд процессора там нету поэтому декомпилировать тоже нечего,
сама программа как правило хранится во внутреннем FLASH процессора, вот декомпилировать ее было-бы здорово, например выудить из софта какие-нибудь незадокументированные команды и использовать их для смотки через диагностику.
Как обещал выкладываю дампы
Modi_2011_1600cc_m_93c86_4067km_upa.zip
Orig_2011_1600cc_m_93c86_1414km_upa.zip
Дамп с подписью "4067km" работать не будет. Структура видна без всяких Софтов. И неправильность лезет в глаза. Стоит открыть несколько аналогичных, и рассмотреть внимательно. Извините, без обид.
