Skoda Octavia 1994' AKL
Извиняюсь совсем запарился, машина 2004 года выпуска. Macik001,Выбор я что-то вас не пойму.Что значит верь своим глазам?У вас есть предположение что это может быть не лямбда?
Всегда есть вероятность что неисправен не сам датчик, а проводка этого датчика, или то место, куда он подсоединён. Меняй зонд, а дальше видно будет. Жигулёвский поцепи, чтоб провериться.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22219-skoda-octavia-1994-akl/page/2/#findComment-206761
  • Ответов 69
  • Просмотры 22,4 тыс
  • Прокатись без расходомера. Чаще таблицы без него богатые, чем бедные.
  • Зонды очень часто падали в 0 на АЕЕ и AKL. Здесь не исключена та же возможность. Потому и писал я тебе про проверку зонда. Во время его нуля льёшь бенз на впуск или карбюраторку... Это если не чувству
Завтра будет датчик бошевский поменяю.дальше будет видно.Kalina, скажи пожалуйста эта информация из эльзы взята?Чет ни где не могу ее скачать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22219-skoda-octavia-1994-akl/page/2/#findComment-206889
И так...проблема там и не ушла.Но стала появляться намного реже. Что было сделано,поменяны высоковольтные провода,сеточка на насосе чистая,поменяна лямда,поменян регулятор давления,устранен подсос воздуха впускного коллектора,клапан продувки адсорбера воздух не пропускает.Не подскажите как проверить клапан который стоит в вакуумной трубке от маслозаливной горловины к дросселю.Заранее всем спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22219-skoda-octavia-1994-akl/page/2/#findComment-215377
Там резинка оранжевенькая должна быть не повреждена, а проверки я не видел нигде. Да и проблем не вызывал этот клапан на моей памяти никогда. Сделай как я прошу - во время проблемы смотри что с зондом происходит, а там будешь дальше копать. Нужно очень точно опредилиться с режимом возникновения проблемы и увидеть при этом хотя-бы смесь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22219-skoda-octavia-1994-akl/page/2/#findComment-215385
А вообще для начала проверить на актуальность софта
На 1.6 как раз были обновления в связи с работой лямбды !!!
Octavia II SIMOS7 1,6/75kW MPi HS,EUII-oprava kolнsбnн volnobмhu,lambdy
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22219-skoda-octavia-1994-akl/page/2/#findComment-215395
Понял все.только в этом то и проблемы что редко появляется тупость у машины.Хотя на хх заметен провал если резко нажать на газ,и хлопки во впускном коллекторе появляются.могут на 4000 оборотов появится могут на 3000.И еще знаете что заметил,если попытаться газом удержать 3000 оборотов то машина сама сбрасывает до 2000 где-то а потом набирает до 3000 и опять сбрасывает и так по кругу.это разве нормально?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22219-skoda-octavia-1994-akl/page/2/#findComment-215396
На этих моторах такой эффект присутствует. Удержать педалью одно число оборотов невозможно.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22219-skoda-octavia-1994-akl/page/2/#findComment-215398
Нет, софт менялся только на Октавии 2 и мотор BSE, если не вру. Ну может на BSF, но только на Октавии 2 ( после 4-го года )
Хлопки на впуск - бедная смесь при исправном железе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22219-skoda-octavia-1994-akl/page/2/#findComment-215399
Может быть ,утверждать не буду ...
Да и проверить при наличии данных не так сложно ))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22219-skoda-octavia-1994-akl/page/2/#findComment-215403
Про ПО уверен - распечатка шапки диска висит на стене в боксе, часто с ней вижусь)): если часа 4 пороюсь, то и ТПЛ найду!!!!!!))):
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22219-skoda-octavia-1994-akl/page/2/#findComment-215407
в vag-com корекция лямбды стоит четко 1.06 и не меняется.попробую сделать замер
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22219-skoda-octavia-1994-akl/page/2/#findComment-215410
Не мне не надо )) при желании я сам найду , просто бегло глянул флешь ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22219-skoda-octavia-1994-akl/page/2/#findComment-215413
Клапан N80 заглуши и глянь чего лямбда казать будет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22219-skoda-octavia-1994-akl/page/2/#findComment-215418
Это клапан продувки адсорбера?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22219-skoda-octavia-1994-akl/page/2/#findComment-215422
Странно, вроде , профи все высказывются.Не легче ли логи снять по 003-032-020 группам для начала . раз есть ваг-ком.Хоть видна картина УОЗ , лямбдарегулирования и ретардов будет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22219-skoda-octavia-1994-akl/page/2/#findComment-215424
УГУ, если-бы не АКЛ, то завсегда и с огромной радостью!!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22219-skoda-octavia-1994-akl/page/2/#findComment-215426
Я пока набираюсь опыта.УОЗ 11 градусов
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22219-skoda-octavia-1994-akl/page/2/#findComment-215428
Вот логи и покажут коррекцию при наборе оборотов. .Без логов можно только гадать.Снимают их примерно так
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22219-skoda-octavia-1994-akl/page/2/#findComment-215437
Ага понял,вообщем нужны логи этих групп 003-032-020.Завтра тогда запишу и выложу)подскажите хоть куда рыть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22219-skoda-octavia-1994-akl/page/2/#findComment-215445
В группе 99 какие проценты во время проблемы?
группы 3 20 и 32 не для этого авто. Чел спутал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22219-skoda-octavia-1994-akl/page/2/#findComment-215451
