Пробовал на машине. Ключ не принимает.
Появилась ошибка в EIS : B1000 неисправность EIS.
Я пробовал на одном из процессоров замка (на том что легче отпаивается) full прочитать. X-Prog читал каждый раз с изменениями. Может я Flash завалил ?
EIS c компьютером разговаривает.
car-ok у тебя лс не работает
когда припаивал внутренний процессор замка, с другой стороны платы шлейф немного отпаялся. Я не заметил. Сейчас припаял, но к машине ехать поздно. Как замок на столе подключить и диагностику пока не соображу. Буду благодарен за схему подключения на столе.
Личку поправил.
замок (14 пиновый разъём) : 7 (+) , 3(-) ,13( к защёлке контакт 3), 5(к защёлке контакт 4) Защёлка 1(+),2(-) на защёлке нет контакта №5
Так подключаю замок 210 на столе-всё работает.
Изменено пользователем dimon9555
А диагностику куда к замку подключить, если не сработает ключ - защелка ? Исправность - неисправность замка посмотреть.
Личку поправил.
Ты второй проц выпаявал., сам замок, в смысле платы разложил? Распаять четыре контакта. Защёлка у тебя?
Я когда второй проц в замке выпаивал, не раскладывал плат. Когда припаял обратно, то не заметил, что несколько контактов на шлейфе отошли. Припаял их.
Защелка у меня.
Попробую подключить на столе.
Куда комп. подключать ?
На столе заработала защелка и ключ стал поворачиваться.
Диагностика замка на столе не пошла. Подключался к пин 14.
  • 5 лет спустя...
  Подниму тему. Помогите разобраться в какую сторону двигать.
W208  2000 2.0 бензин. Не принимает ключ. Радиоканала тоже нет, но не работали кнопки (плохо работали). Кнопки восстановил. Радио все равно нет. При вставлении ключа накачка идет непрерывно, что как бы вроде должно говорить об исправности замка. В сторону защелки копать? Ошибок по замку нет, кроме отсутствия связи с  TSG2. Замок снимать, или в сторону защелки двигаться? Лайв-дату прилагаю.
 PS Питание на защелке есть.
Вместо защельки навеш эмуль и провер,или с прогой эмулирую ESL,провер антену в ключе,сопротивление,провер EZS/ESL/KEY на столе,если не работаеть перепиши ключ и завети.
 Продолжение истории... машина уехала своим ходом полтора месяца назад после "обновления" ключика. По словам хозяина он месяц был в командировке и по приезду не смог завести машину. Притащил. Ключ в замке проворачивается свободно. Старта нет. Накачка идет непрерывно. В лайв-дате все то же что и было до этого. Решил проверить замок на предмет косяков. Промыл. Криминала не нашел. Поставил на место. Ключ не проворачивается. Защелка молчит. Китайским абрикосом слил дампы с замка и защёлки. Сгенерировал этим же чина-абрикосом ключ.  Замок не проворачивается, накачка идёт постоянно, но после нескольких попыток вставить ключ, накачка стала 2 сек (ключ не принят, насколько я понимаю).
 Собственно вопросы
 - чина-абрик способен правильно генерировать ключи?
 - как  ESL - прогой эмулировать защелку. Две К-линии... Правильно понимаю, что один проц отвечает за открытие, второй за блокировку?
 - или не заморачиваться, а сразу идти в сторону генерации нового ключика?
      дампы      w208_new.rar
 ЗЫ Если  залью в замок и ключ те дампы, с которыми машина уехала своим ходом - надо будет моторник заново привязывать?
 ЗЫЗЫ Машина около месяца, возможно, стояла. Возможно был умерший аккумулятор. Хозяин не сознается.
Изменено пользователем cubic007
В дампах, с большой буквы, хеши первых пяти ключей побиты, надо пересчитывать.
Замок с фиксированной синхрой, родного дампа хватит, без привязки моторного.
  Поможешь?)
Попробую сейчас вручную слить с замка ... Сравню - может и правда чина-абрикос неправильно считывает. По размеру вроде дампы совпадают.
