Опубликовано 11 сентября, 201114 г. comment_206949 Ну вот, ещё чуть-чуть осталось. Дампы защёлки выложить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22276-mercedes-w208-clk-1998-%D0%B3/page/2/#findComment-206949 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201114 г. Автор comment_207530 Пробовал на машине. Ключ не принимает. Появилась ошибка в EIS : B1000 неисправность EIS. Я пробовал на одном из процессоров замка (на том что легче отпаивается) full прочитать. X-Prog читал каждый раз с изменениями. Может я Flash завалил ? EIS c компьютером разговаривает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22276-mercedes-w208-clk-1998-%D0%B3/page/2/#findComment-207530 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201114 г. comment_207625 car-ok у тебя лс не работает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22276-mercedes-w208-clk-1998-%D0%B3/page/2/#findComment-207625 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201114 г. Автор comment_207657 когда припаивал внутренний процессор замка, с другой стороны платы шлейф немного отпаялся. Я не заметил. Сейчас припаял, но к машине ехать поздно. Как замок на столе подключить и диагностику пока не соображу. Буду благодарен за схему подключения на столе. Личку поправил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22276-mercedes-w208-clk-1998-%D0%B3/page/2/#findComment-207657 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201114 г. comment_207674 А защёлка есть или только замок и ключ? Могу подсказать как подключить замок и защёлку и проверить ключ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22276-mercedes-w208-clk-1998-%D0%B3/page/2/#findComment-207674 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201114 г. comment_207687 замок (14 пиновый разъём) : 7 (+) , 3(-) ,13( к защёлке контакт 3), 5(к защёлке контакт 4) Защёлка 1(+),2(-) на защёлке нет контакта №5 Так подключаю замок 210 на столе-всё работает. Изменено 13 сентября, 201114 г. пользователем dimon9555 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22276-mercedes-w208-clk-1998-%D0%B3/page/2/#findComment-207687 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201114 г. Автор comment_207688 А диагностику куда к замку подключить, если не сработает ключ - защелка ? Исправность - неисправность замка посмотреть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22276-mercedes-w208-clk-1998-%D0%B3/page/2/#findComment-207688 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201114 г. comment_207691 когда припаивал внутренний процессор замка, с другой стороны платы шлейф немного отпаялся. Я не заметил. Сейчас припаял, но к машине ехать поздно. Как замок на столе подключить и диагностику пока не соображу. Буду благодарен за схему подключения на столе. Личку поправил. Ты второй проц выпаявал., сам замок, в смысле платы разложил? Распаять четыре контакта. Защёлка у тебя? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22276-mercedes-w208-clk-1998-%D0%B3/page/2/#findComment-207691 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201114 г. Автор comment_207712 Я когда второй проц в замке выпаивал, не раскладывал плат. Когда припаял обратно, то не заметил, что несколько контактов на шлейфе отошли. Припаял их. Защелка у меня. Попробую подключить на столе. Куда комп. подключать ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22276-mercedes-w208-clk-1998-%D0%B3/page/2/#findComment-207712 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201114 г. Автор comment_207715 На столе заработала защелка и ключ стал поворачиваться. Диагностика замка на столе не пошла. Подключался к пин 14. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22276-mercedes-w208-clk-1998-%D0%B3/page/2/#findComment-207715 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 сентября, 201114 г. comment_207716 Поздравляю)))Наверно завтра заведёш!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22276-mercedes-w208-clk-1998-%D0%B3/page/2/#findComment-207716 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201114 г. Автор comment_207895 Завелась машина. Спасибо за помощь ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22276-mercedes-w208-clk-1998-%D0%B3/page/2/#findComment-207895 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 20178 г. comment_1060372 Подниму тему. Помогите разобраться в какую сторону двигать. W208 2000 2.0 бензин. Не принимает ключ. Радиоканала тоже нет, но не работали кнопки (плохо работали). Кнопки восстановил. Радио все равно нет. При вставлении ключа накачка идет непрерывно, что как бы вроде должно говорить об исправности замка. В сторону защелки копать? Ошибок по замку нет, кроме отсутствия связи с TSG2. Замок снимать, или в сторону защелки двигаться? Лайв-дату прилагаю. PS Питание на защелке есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22276-mercedes-w208-clk-1998-%D0%B3/page/2/#findComment-1060372 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 20178 г. comment_1060432 Вместо защельки навеш эмуль и провер,или с прогой эмулирую ESL,провер антену в ключе,сопротивление,провер EZS/ESL/KEY на столе,если не работаеть перепиши ключ и завети. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22276-mercedes-w208-clk-1998-%D0%B3/page/2/#findComment-1060432 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 июня, 20178 г. comment_1060434 Уже проверил. Распаиваю замок. Смутила лайв-дата. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22276-mercedes-w208-clk-1998-%D0%B3/page/2/#findComment-1060434 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 20178 г. comment_1071282 Продолжение истории... машина уехала своим ходом полтора месяца назад после "обновления" ключика. По словам хозяина он месяц был в командировке и по приезду не смог завести машину. Притащил. Ключ в замке проворачивается свободно. Старта нет. Накачка идет непрерывно. В лайв-дате все то же что и было до этого. Решил проверить замок на предмет косяков. Промыл. Криминала не нашел. Поставил на место. Ключ не проворачивается. Защелка молчит. Китайским абрикосом слил дампы с замка и защёлки. Сгенерировал этим же чина-абрикосом ключ. Замок не проворачивается, накачка идёт постоянно, но после нескольких попыток вставить ключ, накачка стала 2 сек (ключ не принят, насколько я понимаю). Собственно вопросы - чина-абрик способен правильно генерировать ключи? - как ESL - прогой эмулировать защелку. Две К-линии... Правильно понимаю, что один проц отвечает за открытие, второй за блокировку? - или не заморачиваться, а сразу идти в сторону генерации нового ключика? дампы w208_new.rar ЗЫ Если залью в замок и ключ те дампы, с которыми машина уехала своим ходом - надо будет моторник заново привязывать? ЗЫЗЫ Машина около месяца, возможно, стояла. Возможно был умерший аккумулятор. Хозяин не сознается. Изменено 13 августа, 20178 г. пользователем cubic007 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22276-mercedes-w208-clk-1998-%D0%B3/page/2/#findComment-1071282 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 20178 г. comment_1071347 В дампах, с большой буквы, хеши первых пяти ключей побиты, надо пересчитывать. Замок с фиксированной синхрой, родного дампа хватит, без привязки моторного. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22276-mercedes-w208-clk-1998-%D0%B3/page/2/#findComment-1071347 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 20178 г. comment_1071350 В дампах, с большой буквы, хеши первых пяти ключей побиты, надо пересчитывать. Замок с фиксированной синхрой, родного дампа хватит, без привязки моторного. Поможешь?) Попробую сейчас вручную слить с замка ... Сравню - может и правда чина-абрикос неправильно считывает. По размеру вроде дампы совпадают. Изменено 14 августа, 20178 г. пользователем cubic007 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22276-mercedes-w208-clk-1998-%D0%B3/page/2/#findComment-1071350 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 20178 г. comment_1071352 Ага)) давай в скайп... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22276-mercedes-w208-clk-1998-%D0%B3/page/2/#findComment-1071352 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
