Опубликовано 11 сентября, 201115 г. comment_206644 Автомобиль Hyundai Sonata 2008г. проблема в следующем при включении зажигания не срабатывает бензо насос предохранители все проверили впорядке при включении управления со сканера под бородой начинает щелкать какоето реле но насос также не работает . самое интересное что при подаче плюса на прямую насос начинает качать и если запустить двигатель то всё работает даже после того как этот плюс с аккомулятора убрать .подскажите в чем может быть причина такой поломки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22278-hyundai-sonata/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201115 г. comment_206646 Автомобиль Hyundai Sonata 2008г. проблема в следующем при включении зажигания не срабатывает бензо насос предохранители все проверили впорядке при включении управления со сканера под бородой начинает щелкать какоето реле но насос также не работает . самое интересное что при подаче плюса на прямую насос начинает качать и если запустить двигатель то всё работает даже после того как этот плюс с аккомулятора убрать .подскажите в чем может быть причина такой поломки. Вот и замени реле Б/Н. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22278-hyundai-sonata/#findComment-206646 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201115 г. Автор comment_206655 а реле БН под бородой стоит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22278-hyundai-sonata/#findComment-206655 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201115 г. comment_206659 а реле БН под бородой стоит Это вопрос? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22278-hyundai-sonata/#findComment-206659 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201115 г. comment_206661 а чего насос обязательно должен включатся при вкл зажигания на некоторых авто он начинает работать при прорутке стартера, когда блок видит что мотор крутится Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22278-hyundai-sonata/#findComment-206661 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201115 г. comment_206663 а чего насос обязательно должен включатся при вкл зажигания на некоторых авто он начинает работать при прорутке стартера, когда блок видит что мотор крутится Да вопрос не в том, когда реле срабатывает, а том что оно не замыкает цепь питания. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22278-hyundai-sonata/#findComment-206663 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201115 г. Автор comment_206667 так и при прокрутке насос не включается я знаю что на некоторых авто насос начинает работать при прокрутке .да и вопрос где стоит реле БН и что может щелкать под бородой при включении насоса через сканер Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22278-hyundai-sonata/#findComment-206667 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201115 г. comment_206672 так и при прокрутке насос не включается я знаю что на некоторых авто насос начинает работать при прокрутке .да и вопрос где стоит реле БН и что может щелкать под бородой при включении насоса через сканер Реле Б/Н стоит в моторном отсеке, в блоке предохранителей. А вообще , кроме года выпуска надо и двигатель обозначать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22278-hyundai-sonata/#findComment-206672 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201115 г. comment_206679 а дополнительная сигналка не стоит? часто в разрыв цепи насоса вешают релюху от сигналки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22278-hyundai-sonata/#findComment-206679 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201115 г. Автор comment_206680 Тагаз 2л. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22278-hyundai-sonata/#findComment-206680 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201115 г. comment_206684 посмотри сигнал с колена при прокрутке стартера может там косяк у меня раз такое было с толкача заводится а со стартера нет проблема решилась заменой стартера Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22278-hyundai-sonata/#findComment-206684 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201115 г. Автор comment_206749 при подаче питания от аккомулятора на насос он начинает работать и машина заводится со стартера потом плюс с аккомулятора снимаем и она работает как ни в чем нибывало пока не заглушишь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22278-hyundai-sonata/#findComment-206749 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201115 г. comment_206750 при подаче питания от аккомулятора на насос он начинает работать и машина заводится со стартера потом плюс с аккомулятора снимаем и она работает как ни в чем нибывало пока не заглушишь Предлагаю следующее: вытащи реле насоса из гнезда (оно находится в блоке предохранителей в моторном отсеке), перемычку вместо реле и заводи, а лучше - сразу новое реле. Контакты пригорели. P.S. Заодно проверь наличие управляющего напряжения на этой же колодке. Изменено 11 сентября, 201115 г. пользователем Выбор Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22278-hyundai-sonata/#findComment-206750 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201115 г. Автор comment_209112 посмотрел по схемам моторного блока предохранителей есть только предохранителя на БН реле нет . самое интересное что после двух дней мучений она опятьстала работать как ни вчем нибывало так что ждём когда опять глюконёт. Если есть возможность подскажи где стоит реле. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22278-hyundai-sonata/#findComment-209112 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201114 г. comment_216520 Была точно такая же машина 2007г , с такой же проблемой. Реле бензонасоса стоит за предохранителями в салоне. Для замены нужно отвернуть ТРИ винта крепления подрулевого щитка, два болта крепления блока предохранителей. Реле прямоугольное, маленькое, с контактами по диагонали. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22278-hyundai-sonata/#findComment-216520 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 октября, 201114 г. Автор comment_218149 Спасибо всем за помощь проблема решилась заменой реле .как то интересно оно себя вело две недели работает потом опять глюк пока тишина надеюсь помогло. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22278-hyundai-sonata/#findComment-218149 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
