Hyundai Sonata
Автомобиль Hyundai Sonata 2008г. проблема в следующем при включении зажигания не срабатывает бензо насос предохранители все проверили впорядке при включении управления со сканера под бородой начинает щелкать какоето реле но насос также не работает . самое интересное что при подаче плюса на прямую насос начинает качать и если запустить двигатель то всё работает даже после того как этот плюс с аккомулятора убрать .подскажите в чем может быть причина такой поломки.
Вот и замени реле Б/Н.
а реле БН под бородой стоит
Это вопрос?
а чего насос обязательно должен включатся при вкл зажигания
на некоторых авто он начинает работать при прорутке стартера, когда блок видит что мотор крутится
Да вопрос не в том, когда реле срабатывает, а том что оно не замыкает цепь питания.
так и при прокрутке насос не включается я знаю что на некоторых авто насос начинает работать при прокрутке .да и вопрос где стоит реле БН и что может щелкать под бородой при включении насоса через сканер
Реле Б/Н стоит в моторном отсеке, в блоке предохранителей. А вообще , кроме года выпуска надо и двигатель обозначать.
а дополнительная сигналка не стоит? часто в разрыв цепи насоса вешают релюху от сигналки
Тагаз 2л.
посмотри сигнал с колена при прокрутке стартера
может там косяк
у меня раз такое было
с толкача заводится а со стартера нет
проблема решилась заменой стартера
при подаче питания от аккомулятора на насос он начинает работать и машина заводится со стартера потом плюс с аккомулятора снимаем и она работает как ни в чем нибывало пока не заглушишь
Предлагаю следующее: вытащи реле насоса из гнезда (оно находится в блоке предохранителей в моторном отсеке), перемычку вместо реле и заводи, а лучше - сразу новое реле. Контакты пригорели.
P.S. Заодно проверь наличие управляющего напряжения на этой же колодке.
Изменено пользователем Выбор
посмотрел по схемам моторного блока предохранителей есть только предохранителя на БН реле нет . самое интересное что после двух дней мучений она опятьстала работать как ни вчем нибывало так что ждём когда опять глюконёт. Если есть возможность подскажи где стоит реле.
Была точно такая же машина 2007г , с такой же проблемой. Реле бензонасоса стоит за предохранителями в салоне. Для замены нужно отвернуть ТРИ винта крепления подрулевого щитка, два болта крепления блока предохранителей. Реле прямоугольное, маленькое, с контактами по диагонали.
Спасибо всем за помощь проблема решилась заменой реле .как то интересно оно себя вело две недели работает потом опять глюк пока тишина надеюсь помогло.
