Давление топливной магистрали ваз 21104
С недавнего времени, после "очень хорошей" заправки на "РусьНефть" у меня засвител бензонасос. С начала не мог и понять что это он издаёт такой мерзкий звук напоминающий ультразвук. В итоге я померил давление на топливной магистрали, показало 3,7, при газовании давление не падает. А какое давление должно быть я и не знаю то... Подскажите пожалуйста, двигатель 1,6 16кл. Машина едет на свистящем насосе, так же как и раньше, вроде бы...
Ребят, все фильтра новые и чистые, забыл написать что постоянно слежу за этим, за машиной ухаживаю. Когда засвистел, достал его, думал тоже сеточка забилась, оказалось она чистая, но на всякий случай поставил всё равно новую. Что делать не знаю, как устранить этот противный свист. А насчет давления, при каком давлении вообще уже нужно менять насос?
Давление в топливной рампе без слива 3,8 атм это нормально, менять б\н не имеет смысла
первый раз слышу о том что свистит РДТ
Мне дважды "посчастливилось".., возможно у Вас все впереди. Замена регулятора решало проблему "художественного" свиста.
Можно подробнее где находится этот РДТ, как его менять и сколько примерно его стоимость?
Установлен в модуле БН, крепится легкосъемной скобой, стоит около 300 руб.
Большое спасибо. Как попробую, отпишусь.
Не торопись менять, может на потолке датчик температуры воздуха салона свистит, а слышится как будто сзади.
Нет, ну я не совсем же дурак=) свист идет именно из насоса, причем не думаю что датчик темп.воздуха салона так бы свистел что аш на улице неприслушиваясь всё слышно.
да там свистеть может что угодно, MAS-234 ты вспомни как у мухи на 8ке аудюшный свистел без нагрузки
