ledokol. Комплект прошивок Ме17.9.7 ВАЗ
Значит нам с вами поставляют авто отличные от предыдущих ораторов))
  • Ответов 265
  • Просмотры 88,5 тыс
Добрый день Виктор! Залил в приору вашу прошивку 574DD04  старая версия прошивки 574DD02 стандарт Авто запускается работает нормально, но горят лампы акумы  давления топлива  не работает тахометр Вопрос в чем засада??    574dd04  не подходит. в место 574DD02 Прошивку прилагаю Спасибо!!
1797 07.bin
а то что блоки разные Вас это не настораживает
еще чуть чуть и генератор сгорит
А чем блоки отличаются ?? Залил 574DD02 в другой блок, все работает ( оба блока вроде бы не CAN)
Все дошло до меня!! Надо иногда читать, прежде чем лить Спасибо за подсказку (век учись но в старость дураком помрешь) :tormoz: Вопрос снят!!
Изменено пользователем Tumaster
Не всё так однозначно.Вместо B574DD02 можно залить B574DF02.
Ее и залил, все нормализовалось Спасибо!!
  • 5 месяцев спустя...
Уважаемый Ledokol есть ли у вас прошивка B574DB03 на приору для 124 шпг
Есть.
а как приобрести.нужно е2
Здравствуйте,есть ли версии прошивок для авто где поставили Главную Пару 3.9,а то клиент жалуется,что вылезла ошибка 0501 и машина стала дёрганная ?
Софт B574DD02
Изменено пользователем Alex Htorm
Здравствуйте.
Таких прошивок не делал еще. Сначала нужно выяснить по какому поводу появляется дерготня..
Здравствуйте.
Здравствуйте,изменили Мин.коэффицент RPM/SPD для определения передачи
Клиент уехал,пока не звонил
P.S
Вот на окте находил писали прям ну один к одному
После установки главной пары 3.9 через некоторое время вылезла ошибка 0501 машина стала дерганная ,отсечка около 5000 ,спидометр работает как положено (приборка штатная с навигацией) одним словом замучила эта ошибка. После замены нескольких датчиков (серых) ,разобрал кпп и установил черное кольцо от датчика скорости и сам ДС черный и опять через 100 -150 км эта ошибка и симптомы.
Нужен авто на тест и пробовать настраивать.Думаю можно вылечить.
Как будет результат я напишу,если интересно конечно.
Конечно интересно.Ждемс
Виктор для нив шевроле с Е-газом наработки будут?
