ledokol. Комплект прошивок Ме17.9.7 ВАЗ
Всем привет кто нибудь может помочь с вопросом ,пару дней назад приехала приора с бошиком МЕ17.9.7 прошивка B574DB03 на замену прошивки я поставил Викторовскую B574DD(LR)02 сегодня клиент звонит и говорит что не срабатывает основной вентилятор охлаждения что под капотом а вместо него говорит что срабатывает вентилятор кондиционера,кторый с наружи радиатора. Сначала не поверил думал может с проводкой что попросил чтобы приехал ну так вот приехал смотрю действительно так и есть подумал может в прошивке дело заменил на B574DD(LR)04 тоже самое ,потом залил стоковую прошивку и все стало на место и все работает как положено что я неправильно сделал????? может кто поможет.До этого случая многим заливал эти прошивки никто не приезжал с такой проблемой обратно, да и вообще никто не приезжал с проблемами по прошивке от Виктора помогите кто может.К Виктору стучусь пока молчит а клиент ждет.Всем заранее спасибо.
Реле на карлосон поменяй !!!
  • Ответов 265
  • Просмотры 95,4 тыс
реле не причем дело в прошивке получил от виктора прошивку которой небыло в комплекте и всё заработало))))Спасибо виктору.
Спасибо Виктору за то ,что оперативно все делает
Всем пользователям доброго здравия.Возник вопрос кто нибудь прошивал Виктора прошивками ниву сток B514HC06 Просто прошил свою ниву расход увеличился глушитель потемнел .Пробег у авто всего 8000т.км. все параметры в норме .Сегодня решил вернуть сток для проверки расхода .
Изменено пользователем раш
Я прошивал на трех нивах и все довольны разница как небо и земля одну из них сам 2 дня катал машина друга .расход упал сушественно и тяга появилась ощутимая .машина в основном в горной местности катается так что разницу почувствовали сразу.Никто еще не вернулся с жалобой.
сегодня установлю сток и посмотрю, намечается маршрут в горы по каторому я проехал на прошивке Виктора и сравним расход .
Если покупали прошивку у Ледокола лично то проблем нет .Если где то то туда и обращатесь за помощью.Многие ставят на ниву прошивку Ледокола все нормально.Но прежде чем зашить сделали бы диагностику машине которую шьете
Прошивки покупал у ледокола ,авто мое повторяю еще раз ,диагностику делали ,на стоке расход ниже и глушак не темнеет.
Доброго дня. Нива серийка В514НВ03 какую лучше залить
B514HC(LR)04
B514HD(LR)06
B515HC(LR)02
Спастибо
тоже сталкивался с такой же проблемой,Виктор скинул переделанную прошивку в формате смс,до сих пор лежит....раскриптовать и попробовать нет возможности,так и ставлю DD02 c включением одного вентилятора,второй почемуто не работает...
Сегодня шил Ниву сток B514HD06. Ставил B514LRO6. Шил лодырем. После репрога смотрел паспорт эбу пишет что B514HD06. Так и должно-быть? Процесс записи шел нормально.По окончании записи выдал окно что данные загружены успешно. Или все-же ничего не записалось. Что не так?
Шил по ОБД. АПС не перемыкал.
И какую прошивку от Виктора лучше поставить вместо B514HD06? Есть LR04/LR06 /515LR02.
да иденты то сток
Так и должно-быть?
да
хочеш другие иденты видить залей последнею.....
Пробовал заливать 515. Тоже пишет что 514HD06. Что делаю не так?
Лил B514LR04. Почему-то в паспорте тоже остается B514HD06. Процесс записи идет нормально. Блин не вкурю что-то.
как то не заморачивался но в некоторых авто иденты для диагностики в епроме...
Авто клиента. Поставил он уехал. Появится спрошу конечно.Хотелось-бы понять можно это как-то увидеть. Или-же в МЕ17.9.7 иденты как вы говорите в эпроме.
