OPEL Antara 2.0D 2007
Доброго времени суток, уважаемые форумчане, при постановке диагноза этому автомобилю возникли проблемы.
По параметрам: на ХХ давление наддува 0.98bar, при прогазавовке - 1.58bar, когда чек не горит обороты поднимаются до 4600.
регулятор давления наддува не вакуумный, а на базе электродвигателя с редуктором. В общем не могу понять смысл кода неисправности, что проверять. что могло сломатся?
Заранее благодарен за помощ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22418-opel-antara-20d-2007/
В приводимой ниже таблице кодов "Р0" указаны все коды, известные на момент публикации.
Код EOBD Неисправность Возможные причины неисправности
P0045 Э/м клапан управления давлением турбонаддува/ клапан управления давлением наддува приводного нагнетателя - обрыв цепи Проводка, э/м клапан управления давлением наддува турбокомпрессора/приводного нагнетателя
У компании опель на этот счёт другие соображения ошибка P0045 в зависимомти от индекса в скобках (в данном случае 02) может и меть и другой смысл, а обрыв - это (04)
Смотреть нужно ТОЛЬКО клапан и цепи подходящие к нему - отрабатывание, ход, сопротивление и т.д. Все на поверхности - не лезьте глубоко.
  • 3 года спустя...
не нашлась проблема? у меня тоже самое
