Dodge Ramvan 2.5 СRD 2002г. КПП механика. Поставили сигнализацию и больше не завелась. Все блокировки сигнализации отключил. Стартер крутит а движок даже не фыркнет. Вскрыл ВСМ всё красиво ничего не подгорело. Подкачивающий насос качает, на форсунки подача еле ссыт. По диагностике ошибок нет. Помогите пожайлуста. Заранее благодарен.
А давление в рампе топливной до скольки поднимает??
Не больше 0.8 атм. сколько подкачивающий давит столько и в рампе. Насос давление не поднимает.
Смотри мелкие предохранители под капотом. Красная лампочка на панели не горит?
Предохранители проверил. Иммо тухнет всё как положено.
Помогите пожайлуста распиновкой на ЭБУ Bosch 0 281 010 814 Двигатель 2.5 CRD
Изменено пользователем Dimasn
А форсунки в обратку не сливают? Проверь фишки на форсунках. В черкане 2.7 CRD когда плохой контакт на хотя бы одной форсунку, давления нет - регулятор блокирует подачу в рейку.
Выбивает кучу ошибок по диагностике скорее всего пропало где-то питание ищу обвязку блока.
