OP-COM 08/2010 Русский язык
всем привет. скачял все 5 файлов и не могу запустить программу.
  • Ответов 356
  • Просмотры 242,4 тыс
  • Всем привет!!!! Ребят, спасибо за магарычи! :) Вот все руки не доходят выложить еще одну вещь. То времени нет, то забываю...... выкладывал только на ОКТЕ это (теперь там немного не в почете =0) ). Н
  • Ну и в догонку из сети... Скандинавский пакет, Круиз контроль, сигнализатор ремня, привязка ключей, проверка адаптера.....   З.Ы. По прежнему "радуют" загрузки на форуме. Несчастные два метра при
  • Отдельным сообщением хочу добавить еще вот что..... обнаружились некоторые проблемы с диагностикой AIRBAG и IMMOBILISER1 некоторых старичков... Vectra A, B , Corsa B, Astra F. При открытии диагнозы эт
Привет. Попробуй эту   https://yadi.sk/d/-4OJTgFuhmtMg  ... может попроще будет разобраться. ))
СПАСИБО БОЛЬШОЕ. СКАЧЯЛ. САМ ВИНОВАТ БЫЛ НЕ ВНИМАТЕЛЕН. СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ. ВСЕ РАБОТАЕТ
Господа,этот опком работает на ХР или нет? Продавцы говорят только на семёрке пашет.Сколько не подключал к Опелям,ни раз не соединился.Пик стоит фирменный ))) Версии все уже перепробовал,прошивается нормально.Другой сканер пользую а этот так и лежит без дела...
Serga
В программе кликаете настройки и там запускаете тест и смотрите что выдаст программа.если тест ок.то проблема с авто.а если не ок то уже ясно и так будет.Естественно тест с подключенным сканером.
Изменено пользователем LAIN-TIAN
Serga
Тест проходит на ура и версия прошивки определяется а не работает.По моему по кану не принимает. Скрин бы выложить,какие настройки применяете.
Изменено пользователем Serga
а  какая машина?на другой  не пробовал?
Пробовал на Астре и Корса по моему
а пробовал на заведеной машине. у меня было так с омегой б. как завел связь пошла
   Привет. А осциллограф есть?))
У кого? У меня есть.Два.
  Отлично...) Подключи ОР СОМ к компу, подай на него питание.  Выбери в ОР СОМ какую нибудь CAN-овую машинку...Astra H допустим....при соединении в окошке же будут показывать какие пины будут задействованы. Выбрать к примеру Двигатель...Стать двумя каналами осцика на 6 и 14 пин, снять осциком сигнал, поглядеть есть хоть что или нет. Проверить так же остальные пины...через другие модели, блоки. А так с Windows ХР никаких проблем нет. Да и вообще работа на различных системах определяется наличием драйверов, а адаптеру какая разница что ХР, что "семерка"..))). Попробуй несильно постучать им по столу...иногда помогает когда релюхи западают. Ну если есть познания в электронике, могу схему скинуть....
  Ну а лучше всего конечно пробовать на реальных машинках...соединяясь с разными блоками. Можно понять по каким пинам (протоколам) косячит приборчик. ))
Спасибо за советы.Попробую на досуге подключить два канала ослика.А схему я Вашу когда то скачивал и она есть у меня.Только не помню теперь где её искать,на каких флешках ))) Попробую найти её....
а зачем подключать осцилик если есть машина???
работоспособность проверяется очень просто.
1. проверить тест адаптера - если все ок  тоесть адаптер показал серийник и номер прошивки
2. втыкаем в машину - Автоопределение - GMLAN CAN- программадолжна показать вин  машины и информацию- если нет то у вас завален HS CAN
3. после успешного автоопределения - QUICK Readout - если астра Н, зафира Б, ВЕктра С, corsa d то исправный адаптер должен прицепится ко всем блокам.
если не проходит авто определение - или в таблицы проверки блоков если группа блоков со статусом No Communication-  адаптер бракованный
Адаптер отдавал на пробу знакомому,у него такой же.Попробовал он на своём компе с виндовс семь,привёз мне обратно  и сказал что нормально подключается к его Опель Астра,как и его же адаптер.
OP COM. How to Flash OP COM Firmware Update v1.45 to v1.59
http://rutube.ru/video/f29f8c8ea906a94ac93f8bcdbd1b3694/
Обновление OP-COM до FW 1.64
https://www.drive2.ru/l/5228217
Изменено пользователем АlСhеr
Доброго времени суток уважаемые форумчане нужна помощь , сегодня получил оп ком v1,59 с pic чипом хотел установить программу опком с диска там оказывается опком на английском и vauxcom какой-то тоже на английском ! Нужно русская версия ! Буду признателен! За помощь ! Спасибо!
А с первого поста почитать нет времени? Здесь всё написано.
Изменено пользователем toliknabokin
