OP-COM 08/2010 Русский язык
всем привет. скачял все 5 файлов и не могу запустить программу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22438-op-com-082010-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/page/15/#findComment-1022540
  • Ответов 356
  • Просмотры 231,5 тыс
  • Всем привет!!!! Ребят, спасибо за магарычи! :) Вот все руки не доходят выложить еще одну вещь. То времени нет, то забываю...... выкладывал только на ОКТЕ это (теперь там немного не в почете =0) ). Н
  • Ну и в догонку из сети... Скандинавский пакет, Круиз контроль, сигнализатор ремня, привязка ключей, проверка адаптера.....   З.Ы. По прежнему "радуют" загрузки на форуме. Несчастные два метра при
  • Отдельным сообщением хочу добавить еще вот что..... обнаружились некоторые проблемы с диагностикой AIRBAG и IMMOBILISER1 некоторых старичков... Vectra A, B , Corsa B, Astra F. При открытии диагнозы эт
Привет. Попробуй эту   https://yadi.sk/d/-4OJTgFuhmtMg  ... может попроще будет разобраться. ))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22438-op-com-082010-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/page/15/#findComment-1022587
СПАСИБО БОЛЬШОЕ. СКАЧЯЛ. САМ ВИНОВАТ БЫЛ НЕ ВНИМАТЕЛЕН. СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ. ВСЕ РАБОТАЕТ
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22438-op-com-082010-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/page/15/#findComment-1022597
Господа,этот опком работает на ХР или нет? Продавцы говорят только на семёрке пашет.Сколько не подключал к Опелям,ни раз не соединился.Пик стоит фирменный ))) Версии все уже перепробовал,прошивается нормально.Другой сканер пользую а этот так и лежит без дела...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22438-op-com-082010-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/page/15/#findComment-1022642
у меня на старом ноуте работал на хр.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22438-op-com-082010-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/page/15/#findComment-1022643
Serga
В программе кликаете настройки и там запускаете тест и смотрите что выдаст программа.если тест ок.то проблема с авто.а если не ок то уже ясно и так будет.Естественно тест с подключенным сканером.
Изменено пользователем LAIN-TIAN
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22438-op-com-082010-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/page/15/#findComment-1022668
Serga
Тест проходит на ура и версия прошивки определяется а не работает.По моему по кану не принимает. Скрин бы выложить,какие настройки применяете.
Изменено пользователем Serga
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22438-op-com-082010-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/page/15/#findComment-1022701
а  какая машина?на другой  не пробовал?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22438-op-com-082010-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/page/15/#findComment-1022704
Пробовал на Астре и Корса по моему
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22438-op-com-082010-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/page/15/#findComment-1022710
а пробовал на заведеной машине. у меня было так с омегой б. как завел связь пошла
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22438-op-com-082010-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/page/15/#findComment-1022721
   Привет. А осциллограф есть?))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22438-op-com-082010-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/page/15/#findComment-1022735
У кого? У меня есть.Два.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22438-op-com-082010-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/page/15/#findComment-1022744
  Отлично...) Подключи ОР СОМ к компу, подай на него питание.  Выбери в ОР СОМ какую нибудь CAN-овую машинку...Astra H допустим....при соединении в окошке же будут показывать какие пины будут задействованы. Выбрать к примеру Двигатель...Стать двумя каналами осцика на 6 и 14 пин, снять осциком сигнал, поглядеть есть хоть что или нет. Проверить так же остальные пины...через другие модели, блоки. А так с Windows ХР никаких проблем нет. Да и вообще работа на различных системах определяется наличием драйверов, а адаптеру какая разница что ХР, что "семерка"..))). Попробуй несильно постучать им по столу...иногда помогает когда релюхи западают. Ну если есть познания в электронике, могу схему скинуть....
  Ну а лучше всего конечно пробовать на реальных машинках...соединяясь с разными блоками. Можно понять по каким пинам (протоколам) косячит приборчик. ))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22438-op-com-082010-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/page/15/#findComment-1022752
Спасибо за советы.Попробую на досуге подключить два канала ослика.А схему я Вашу когда то скачивал и она есть у меня.Только не помню теперь где её искать,на каких флешках ))) Попробую найти её....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22438-op-com-082010-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/page/15/#findComment-1022757
активные
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22438-op-com-082010-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/page/15/#findComment-1023076
а зачем подключать осцилик если есть машина???
работоспособность проверяется очень просто.
1. проверить тест адаптера - если все ок  тоесть адаптер показал серийник и номер прошивки
2. втыкаем в машину - Автоопределение - GMLAN CAN- программадолжна показать вин  машины и информацию- если нет то у вас завален HS CAN
3. после успешного автоопределения - QUICK Readout - если астра Н, зафира Б, ВЕктра С, corsa d то исправный адаптер должен прицепится ко всем блокам.
если не проходит авто определение - или в таблицы проверки блоков если группа блоков со статусом No Communication-  адаптер бракованный
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22438-op-com-082010-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/page/15/#findComment-1025285
Адаптер отдавал на пробу знакомому,у него такой же.Попробовал он на своём компе с виндовс семь,привёз мне обратно  и сказал что нормально подключается к его Опель Астра,как и его же адаптер.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22438-op-com-082010-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/page/15/#findComment-1025320
OP COM. How to Flash OP COM Firmware Update v1.45 to v1.59
http://rutube.ru/video/f29f8c8ea906a94ac93f8bcdbd1b3694/
Обновление OP-COM до FW 1.64
https://www.drive2.ru/l/5228217
Изменено пользователем АlСhеr
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22438-op-com-082010-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/page/15/#findComment-1025453
Доброго времени суток уважаемые форумчане нужна помощь , сегодня получил оп ком v1,59 с pic чипом хотел установить программу опком с диска там оказывается опком на английском и vauxcom какой-то тоже на английском ! Нужно русская версия ! Буду признателен! За помощь ! Спасибо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22438-op-com-082010-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/page/15/#findComment-1025616
А с первого поста почитать нет времени? Здесь всё написано.
Изменено пользователем toliknabokin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22438-op-com-082010-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/page/15/#findComment-1025687
