OP-COM 08/2010 Русский язык
  • Ответов 356
  • Просмотры 236,2 тыс
  • Всем привет!!!! Ребят, спасибо за магарычи! :) Вот все руки не доходят выложить еще одну вещь. То времени нет, то забываю...... выкладывал только на ОКТЕ это (теперь там немного не в почете =0) ). Н
  • Ну и в догонку из сети... Скандинавский пакет, Круиз контроль, сигнализатор ремня, привязка ключей, проверка адаптера.....   З.Ы. По прежнему "радуют" загрузки на форуме. Несчастные два метра при
  • Отдельным сообщением хочу добавить еще вот что..... обнаружились некоторые проблемы с диагностикой AIRBAG и IMMOBILISER1 некоторых старичков... Vectra A, B , Corsa B, Astra F. При открытии диагнозы эт
Здравствуйте всем скажитепожалуйста в чём разница между прораммой Опком 08/2010 и 2012 ?
Подскажите, пожалуйста, Астру F 1995 года OP-COM прочитает? В проге имеется выбор только Astra F (>1998). На моей разъем имеется, на скрепку реагирует, а с OP-COM никак. Проблема в руках или до 1998 года и не должно работать?
 В проге имеется выбор только Astra F (>1998). На моей разъем имеется, на скрепку реагирует, а с OP-COM никак.....
  Привет, а что за прога?? Вроде нормально ASTRA F выбирается..... 95 год>Двигатель>...  ))
попробуем бех если автодату в переводе )
можно ли прочитать машину 2001 года обычным кабелем к линия
если можно,какую программу установить?
Скажите пожалуйста, опком китайский 1,45 подойдет для этой проги, дрова уже стоят, другими программами работает!
Будет работать.
А есть ли версии , которые могут прочесть пин от иммо ?
Всё супер !!! С версией V01.45 летает
Спасибо!
  Приобре надысь OP.COM. Много чего из девайсов есть, этого не хватало. Запустил прогу тутушюю, так как с диска надо с разрешения админа заходить и логиниться и еще и еще роблемы с дровами . Кароче запустил тутушнею и вижу v1.7/ Во как. И пророчат  охватывает и 14 год.
  • 3 месяца спустя...
Всем доброго времени суток. Пришёл ОР-СОМ с али. Версия прошивки аж 1.90. Никто с таким не сталкивался? До машины ещё не добрался. Сижу и думаю: я дурак, лыжи не едут или китайцы впереди планеты всей.
А версия программы на диске та же ?
Слить прошивку с адаптера есть возможность ?
Вообще не встречал ни где 1.90...
