Всем привет! Наконец то закончил перевод ОР СОМ. Переведена и немного подкорректирована версия программы известная как 08/2010 China. Она же v100209. Пока это последняя рабочая версия.
Не думал что это займет сколько времени. Несколько раз уже порывался бросить. Но.....вроде добил. Это не просто русифицированный интерфейс, это полностью переведенный продукт. После распаковки
экзешника, прочтите пожалуйста текстовый файл "readme".
Все это выкладывается для всех свободно и бесплатно. Единственное попрошу.....ребят, если КТО ЖЕЛАЕТ помочь проекту, киньте пожалуйста чисто символически 10,20,30 руб. Какая там мелочь есть в кошелях. На пивко, да и на душе приятней станет.
Яндекс 41001405306843
WM R407181208850
Если будут какие проблемы, или пожелания, может ошибки какие встретятся.....пишите пожалуйста на vitalijkhorshev@yandex.ru
Большое спасибо тем кто помогал в этом деле, а так же тем кто хотел, но не знал как помочь. =0)
Удачной всем диагностики!!!
Еще...
Дальше...
И вот так...
Ну и в догонку......
Блин, ребят, как же неудобно тут сделаны закачки. Кто же такое придумал...ни на одном форуме больше такого нет.
Что-то продукт твой не распаковывается!
  • Ответов 355
  • Просмотры 224,3 тыс
  • Всем привет!!!! Ребят, спасибо за магарычи! :) Вот все руки не доходят выложить еще одну вещь. То времени нет, то забываю...... выкладывал только на ОКТЕ это (теперь там немного не в почете =0) ). Н
  • Ну и в догонку из сети... Скандинавский пакет, Круиз контроль, сигнализатор ремня, привязка ключей, проверка адаптера.....   З.Ы. По прежнему "радуют" загрузки на форуме. Несчастные два метра при
  • Отдельным сообщением хочу добавить еще вот что..... обнаружились некоторые проблемы с диагностикой AIRBAG и IMMOBILISER1 некоторых старичков... Vectra A, B , Corsa B, Astra F. При открытии диагнозы эт
Уважаемый RIMM, сначало прочитайте правила форума, пообщайтесь здесь с народом, а потом у вас всё получится.
Все прекрасно работает! Пошел отправлять магарыч!
Всё работает ! Спасибо!
Доброго времени суток.
Подскажите куда копать.
Оп-ком(китаец) не связывается с компом:( пробывал и на Вин 7(64) и на ХР(32). Автоматом девайс не определяется, программа устанавливается,запускается,но диагностика не проходит- пишет подсоедени оп-сом или установи драйвер, но драйвер то же не устанавливается,даже не запускается установочный файл:(
Зы. тему перечитал (и не только на этом форуме) но ни один совет не проходит.
несколько человек написали что как то победили этот вопрос(больше интересует конечно на вин7) но ни один не написал как:(
заранее спасибо.
Автоматом девайс не определяется. это как?
звук тыдым есть как опком к компу подключаешь?посмотри панель управления-система-диспетчер устройств есть ли новое устройство.
если нет может банально шнур?
папка с драйверами лежит в опкоме(в папке с прогой), но не в каждой версии,смотри внимательно папки Driver и Driver x64.
Изменено пользователем Prosto
Спасибо за совет.
Вопрос снят. проблема оказалась в самом девайсе,пришёл брак:(
куплен был другой оп -ком. при подключении винда (и семёрка и хр) автоматом определила девайс и потребовала дрова. всё встало и работает.
Добрый день господа. Прислали с ебея ОР СОМ, с ним в комплекте диск с программой на англ. и драйверами. Дрова не устанавливаются, как не пытался. С торрентов нарыл прогу на русском и дрова какие-то. Дрова встали, прога запустилась, по результату теста интерфейса версия 1,45. Показывает серийный номер продукта и пишет, что тест пройден успешно. Далее запускаю диагностику по CAN, пишет нет соединения с ЕСМ, по KWP2000 - ECU не отвечает. Видит только аудисистему, дисплей, иммобилайзер, подушки, климат. Ни двигатель, ни коробку ничего не видит. В чем проблема? Авто daewoo winstorm 2009 год аналог opel antara, captiva. Пробовал по обеим - 0. В чем причина? Сделал скрины экрана, но не могу сюда загрузить.
Уже откатил на версию 1,39 Результат тот же :-(
попробуй
1.выбрать год постарше.
2.другую версию программы,например, что прислали : английскую
3.есть версия опком для клайн адаптера,пробнуть посмотреть им по протоколу KWP
с шевроле вива(аналог астры g) конектился без проблем,но там год был ближе к 2005
Пасиб, пробовал до 10-11 года - по нулям. ХЗ в чем причина.Видит только то, что описывал выше.
Подскажите кто в курсе почему опком не смог расшифровать ошибку Р 0460 - неисправность вцепи датчика топлива ?
пишет неизвестная ошибка . Опель вектра -с 2003 года , где что-то не хватает в софте или в интерфейсе ? Опком версия 1.44, софт пробовал китайский и тот что тут лежит , результат одинаковый , русский конечно-же поприятней , но вот ещё с этим приколом разобраться нужно .
P.S. ошибку пришлось по автодате расшифровать .
ею можно шить multitec s?
При распаковке распаковывает только блокнот. Парт 2 и 3 понятно А вот про парт 4 и 5 в блокноте нет ничего. Или это происходит только у новичков? Потому как при распаковке любого парта выходит только блокнот. Прошу сильно не пинать. Новичок все-же :emot97:
Спасибо за труд, всё работает.
Спасибо!!!!!!
Большое спасибо за прогу! На Астре 2013 года получилось разлочить БК и настроить СкандиСвет, НО при попытке входа в блок REC выходит вот такая ошибка:TPe15ze_eqU.jpg
Подскажите куда копать!? Винда - 7, 32бит. Английскую версию не пробовал - диск корявый прислали, откуда нормальную скачать - ХЗ! Версия Op-Com - 1.45.
Заранее Спасибо! ;)
Автору ОГРОМНОЕ спасибо!!
WM R407181208850
Еще...
Дальше...
И вот так...
спасибо, у меня что-то оставалось на яндексе.
Благодарю за труды.Респект Виджару
