OP-COM 08/2010 Русский язык
Доброе утро, спасибо всем за отклики.
Мне вот что выдаёт "диспечер устройств"
Для устройства не установлены драйверы. (Код 28)
Для этого устройства отсутствуют совместимые драйверы.
Когда подключаю сканер и захожу в программу она не видит его и просит подключить сканер к usb или инсталировать драйвер.
Разъясните пожалуйста в чём дело?
  • Ответов 356
  • Просмотры 241,3 тыс
  • Всем привет!!!! Ребят, спасибо за магарычи! :) Вот все руки не доходят выложить еще одну вещь. То времени нет, то забываю...... выкладывал только на ОКТЕ это (теперь там немного не в почете =0) ). Н
  • Ну и в догонку из сети... Скандинавский пакет, Круиз контроль, сигнализатор ремня, привязка ключей, проверка адаптера.....   З.Ы. По прежнему "радуют" загрузки на форуме. Несчастные два метра при
  • Отдельным сообщением хочу добавить еще вот что..... обнаружились некоторые проблемы с диагностикой AIRBAG и IMMOBILISER1 некоторых старичков... Vectra A, B , Corsa B, Astra F. При открытии диагнозы эт
Код 28 означает, что драйверы для этого устройства не установлены. Возможно, потребуется указать путь, по которому находится драйвер.
Если драйвер без инсталлятора, в диалоговом окне «Свойства» для устройства выберите вкладку Драйвер и затем щелкните Обновить драйвер, чтобы запустить Мастер обновления оборудования. Следуйте инструкциям по установке драйвера.
Так в том то и дело что у меня не установлено никакого драйвера, сканер был только с программой, драйвера там нет, диска тоже нет.
Пробовал всё это делать, но на компьютере нет его.
Потому и прошу вас дать двайвер, или может я что-то не догоняю.
Всем спасибо, нашёл драйвер, установили всё заработало.
Второй шнурок с китая заказываю, на английском оп-коме все работает , только русскую версию ставлю слетает   MS-CAN .... все блоки  кроме этих перестает читать.... возвращаюсь на английскую версию тоже самое..... все интерфейс убит??? из за чего такая фигня может быть???
А версии программ английской и русской одинаковые?
da odinakowye...no posle togo kak perestalo brat bloki probowal wernutsia na anglijskuu wersiu...toze samoe... potom probowal drugie wersii toze samoe!
Всем привет. Кто-нибудь пробовал версию VAUX-COM Prof 131223d с китайцем
Если так хочется.то вот пробуйте.потом напишите что да как.
LETITBIT - INTERCHANGEABLE LINKS (14 MB)
SHAREFLARE - INTERCHANGEABLE LINKS (14 MB)
VIP-FILE - INTERCHANGEABLE LINKS (14 MB)
UPLOADED - INTERCHANGEABLE LINKS (14 MB)
TURBOBIT - INTERCHANGEABLE LINKS (14 MB)
HITFILE - INTERCHANGEABLE LINKS (14 MB)
Я её поставил, обновил до VAUX-COM Prof 131223d машины просто не было опробовать, завтра попробую отпишусь
Давай обновление выкладывай тоже буду пробовать.
как ты активировал  VAUX-COM Prof 131223d? я так понимаю ты ее обновил через инет.
да через инет потом из 120309a скопировал недостающие папки в 131223d и заработало теперь машины до 14 года видет
поясни пож. какие папки и куда копировал из 120309a в 131223d
https://drive.google.com/file/d/0ByUcBXCxzclHMkttWWplSHRiZXc/view?pli=1
Ссылка честно стырена с другого сайта, поскольку загрузить сюда не удалось.
 А ОПИСАНИЕ установки можно вкратце. Спасибо
Господа, подскажите как получить код активации. При работе с программой.
 Способов много.... но в большинстве пути не легкие. Дается этот код при покупке авто. Забей в гугл "что такое carpass opel"..... к примеру:  http://zafira-world.ru/forum/showthread.php?t=3668
Уважаемый Виджар, возможно ли работать с прогой vaux-com без регистрации он-лайн, проще говоря где можно добыть ключ для работы с программой vaux-com.
 А-а-а-ааа..... ты о этом..))) А я думаю что за ключ? А для какой версии проги? Если просит ключ, то это это офф версия, и ключи только у автора.
