М7.4 Тюнинговые прошивки
спасибо за советы,пора сматывать удочки,а то модераторы нас пожурят,что не в тему :18_1_35:
Нет там свой большой, лучше соберите универсальный распиновка тут где то есть или на чиптюнере точно есть, спаяйте и будет счастье
Кабель может быть изготовлен самостоятельно согласно используемым контактам и цветовой маркировке проводов:
Контакт DB25 Цвет провода Назначение
21 Черный Питание адаптера (земля). На прикуриватель
18 Красный Питание адаптера (+12В). На прикуриватель
22 Черный Земля
15 Оранжевый К30Р/Питание после ГР
16 Серый Управление ГР
17 Красный К30/+12В
5 Желтый K15/+12В после замка зажигания
1 Синий K-Line
11 Зеленый Разрешение программирования
вот пользуйте
http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=36171 а как-же это,извиняюсь что продолжил,разьемы вроде одинаковые,karats предлагает на форуме
Изменено пользователем dil73
Да ведать сонный был тупанул, разёмы одинаковые распиновка разная
M74
(1) - Большой разъем, (2) Малый разъем
(2) G2 Масса (черный провод универсального кабеля)
(2) G3 Масса (черный провод универсального кабеля)
(2) G4 Масса (черный провод универсального кабеля)
(2) H1 Неотключаемое питание (К30) (красный провод универсального кабеля)
(2) H2 Неотключаемое питание (К30) (красный провод универсального кабеля)
(1) J1 Oтключаемое питание (K15) (желтый провод универсального кабеля)
(2) F2 Oтключаемое питание (K15) (желтый провод универсального кабеля)
(2) D2 K-Line (синий провод универсального кабеля)
(1) A4 разрешение программирования (12В) (зеленый провод универсального кабеля)
(1) B2 разрешение программирования (12В) (вместе с контактом A4 на некоторых типах ЭБУ)
М74K (Большой разъем)
H1,L2,L3 Масса
J2 Неотключаемое питание (К30) (красный провод универсального кабеля)
B2 Oтключаемое питание (K15) (желтый провод универсального кабеля)
C1 K-Line (синий провод универсального кабеля)
M3 Питание после ГР (оранжевый провод универсального кабеля)
с чиптюнера
:18_1_35: вот самое главное что конфигурация одинаковая разьемов,кабель М74 у меня есть,значит приделаем к нему М74К :ThanxSmiley:,1800 рябчиков на дороге не валяются
при большом потоке авто,удобнее к каждому эбу иметь свой кабель...что я и сделал,приобрел просто кабеля для каждого свой,удобно.
Изменено пользователем DI@GNOZ
