Опубликовано 3 октября, 201114 г. Автор karats , не рекламную ссылку давай, а по делу - т. е. схему или распиновку реклама конечно двигатель прогресса,но многим хочеться по максимуму собрать своими руками по минимуму вложений,нас итак разработчики привязали к своему оборудованию :AllSmail (25):
Опубликовано 3 октября, 201114 г. sergey100, еще раз повторю, вся распиновка имеется в хелпе к комбилоадеру. Поскольку тема про комбик. Что тут непонятного? А по ссылке универсальный шнурок 2 в 1 готовый для него.
Опубликовано 3 октября, 201114 г. Автор sergey100, еще раз повторю, вся распиновка имеется в хелпе к комбилоадеру. Поскольку тема про комбик. Что тут непонятного? А по ссылке универсальный шнурок 2 в 1 готовый для него. karats хелп это ясно,я в глаза еще не видел М74К,имеется в наличие колодки с М74 большая + малая,поэтому тема создавалась не по распиновке,а именно по нумерации выводов на блоках,она совпадает на больших колодках М74 и М74К
Опубликовано 3 октября, 201114 г. Автор ещё вопрос вдогонку,при сдваивание(точно не уверен потом перепроверю)шнурков в одну колодку все пины распределяются и друг на друга не попадают,кроме 2 пинов для програмирования,один из них попадает на вывод М74К для выхода какого-то реле,фейрверка не будет при такой разводке
Опубликовано 12 апреля, 201213 г. Мужики всем привет! У меня такой вопрос, возможно ли использовать кабеля от комбика (55pin, 81pin) одновременно как для комбика , так и для CHIPLOADER.если да ,то как правильно это сделать?
Опубликовано 12 апреля, 201213 г. Мужики всем привет! У меня такой вопрос, возможно ли использовать кабеля от комбика (55pin, 81pin) одновременно как для комбика , так и для CHIPLOADER.если да ,то как правильно это сделать? Конечно возможно.Припаяй к K-LiNE адаптеру затычку
