ошибка датчика положения распредвала через каждые 200-300 км.
подскажите,что можно сделать с появлением ошибки датчика положения распредвала на Hyundai Sonata NF 2.0, автомат. ошибка появляется после 200-300 км пробега. диагностическим сканером обнуляют ошибку и машина нормально едет,а до обнуления тупит, и на холодную плохо заводиться.
Попробуй заводить холодную машину с отключеным датчиком пол.распредвала.
Если датчик неисправен то без него машинка будет работать нормально.
Для точного диагноза нужно снять осцилку с ДПРВ или если нет осцилографа подкинуть исправный датчик.
Изменено пользователем sirop
Если память не изменяет, то там стоит фазовращатель, мотор кажись СВВТ. Часто ошибка по нём выскакивает, номер ошибки давай.
Если есть VVT то ошибки по распредвалам могут быть из-за качества масла - нужно использовать только качественную синтетику, даже если производитель допускает полусинтетику, недавно были на диагностике Toyota Rav4 c ошибкой P0015 и Toyota Matrix тоже P0015 вылечилось заменой масла.
Для начала метки грм проверить нужно, дальше снять распредвал и снять мувту CVVT И ПОСМОТРЕТЬ НЕ СМЕСТИЛАСЬ ЛИ ШЕСТЕРНЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ВАЛУ. Ничего удивительного в этом нету. Там штырь вместо шпонки, её загибает и мувту смещает, по этому и ошибка. Самый надёжный вариант это снять осцилограмму ДПРВ относительно ДПКВ.
Скорей всеего проблема всеже в системе CVVT, именно в клапане, лечится заменой клапана и хорошобу масло тоже поменять! =)
