кривое АЦП
доброго времени суток. тут такая проблема. автомобиль Калина 1.6 8кл. январь 7.2. дагностирую свою машину....Diagnostic Tool. показания каналов АЦП вообще удивили ДД-1.13 ДТОЖ-2.81 ДМРВ-1.2689 БОРТОВОЙ СЕТИ-0.024....все остальное по нулям. массы все протягивал.......да си сдублировал..проложил новые..паралельно. машина едет...но немного тутит...совсем немного. расход 10 л/c. АЦП мерил впокое. когда заводишь АЦП почти не меняется ...при разных положениях дроселя. дигностировал машину соседа- так для сравнения....АЦП в норме...согласно таблице . в чем косяк .....не пойму. может кто сталкивался...подскажите.
может машинки не эдентичны ? разница в чём то должна быть. или блоки разные или ещё что то , если так то попробуй другим шнурком её потестить , возможно твоя программка не видит правильно блок. :noflood:
блоки одинаковые.....даже одного производителя...ЭЛКАР . у соседа правда прошивка стоковая. у меня ТХ66. сам прошивал...прога и адаптер видят многие блоки ...так что с этим проблем нет..
не потому протоколу смотрел.... у тя скорей всего безлямдовая, вот и смотри как я51.
прошивка точно без датчика кислорода........щас попробую
