Опубликовано 18 сентября, 201114 г. доброго времени суток. тут такая проблема. автомобиль Калина 1.6 8кл. январь 7.2. дагностирую свою машину....Diagnostic Tool. показания каналов АЦП вообще удивили ДД-1.13 ДТОЖ-2.81 ДМРВ-1.2689 БОРТОВОЙ СЕТИ-0.024....все остальное по нулям. массы все протягивал.......да си сдублировал..проложил новые..паралельно. машина едет...но немного тутит...совсем немного. расход 10 л/c. АЦП мерил впокое. когда заводишь АЦП почти не меняется ...при разных положениях дроселя. дигностировал машину соседа- так для сравнения....АЦП в норме...согласно таблице . в чем косяк .....не пойму. может кто сталкивался...подскажите.
Опубликовано 18 сентября, 201114 г. доброго времени суток. тут такая проблема. автомобиль Калина 1.6 8кл. январь 7.2. дагностирую свою машину....Diagnostic Tool. показания каналов АЦП вообще удивили ДД-1.13 ДТОЖ-2.81 ДМРВ-1.2689 БОРТОВОЙ СЕТИ-0.024....все остальное по нулям. массы все протягивал.......да си сдублировал..проложил новые..паралельно. машина едет...но немного тутит...совсем немного. расход 10 л/c. АЦП мерил впокое. когда заводишь АЦП почти не меняется ...при разных положениях дроселя. дигностировал машину соседа- так для сравнения....АЦП в норме...согласно таблице . в чем косяк .....не пойму. может кто сталкивался...подскажите. может машинки не эдентичны ? разница в чём то должна быть. или блоки разные или ещё что то , если так то попробуй другим шнурком её потестить , возможно твоя программка не видит правильно блок.
Опубликовано 18 сентября, 201114 г. Автор может машинки не эдентичны ? разница в чём то должна быть. или блоки разные или ещё что то , если так то попробуй другим шнурком её потестить , возможно твоя программка не видит правильно блок. блоки одинаковые.....даже одного производителя...ЭЛКАР . у соседа правда прошивка стоковая. у меня ТХ66. сам прошивал...прога и адаптер видят многие блоки ...так что с этим проблем нет..
Опубликовано 18 сентября, 201114 г. блоки одинаковые.....даже одного производителя...ЭЛКАР . у соседа правда прошивка стоковая. у меня ТХ66. сам прошивал...прога и адаптер видят многие блоки ...так что с этим проблем нет.. не потому протоколу смотрел.... у тя скорей всего безлямдовая, вот и смотри как я51.
Опубликовано 18 сентября, 201114 г. Автор не потому протоколу смотрел.... у тя скорей всего безлямдовая, вот и смотри как я51. прошивка точно без датчика кислорода........щас попробую
