Опубликовано 18 сентября, 201114 г. comment_209083 ищется блок kia sephia 1.5 soch k28018881 сименс к103735110А при вкл зажигания не загорается ни лампа моторника не иммо подозреваю блоку хана перепайка флеши без иммо и перемычки не дали результата Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201114 г. comment_209088 в купле продаже ищи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/#findComment-209088 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201114 г. Автор comment_209092 в купле продаже ищи. ок ..купля это уже край..мож кто встречался с данной проблемой и знает как решить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/#findComment-209092 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201114 г. comment_209093 блок по диагнозе отвечает?, тесты проходит? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/#findComment-209093 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201114 г. Автор comment_209136 нет.. подкидываю похожий и лапа движка и иммо зажигается есть укого распиновка блока этого на столе подключить + - линия иммо интересует и где какие питания на проце проверить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/#findComment-209136 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201114 г. comment_209159 даташит на проц качай и смотри какие лапы питания проца и какое напряжение, так же проверить флешки, в автодате есть распиновка блока. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/#findComment-209159 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201114 г. Автор comment_209233 даташит на проц качай и смотри какие лапы питания проца и какое напряжение, так же проверить флешки, в автодате есть распиновка блока. откуда даташит можно взяять хелп плиз авто 3 неделю стоит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/#findComment-209233 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201114 г. Автор comment_209245 и не нашел схемы в автодате..ткните носом.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/#findComment-209245 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201114 г. comment_209252 откуда даташит можно взяять хелп плиз авто 3 неделю стоит смотри какой проц. по маркировке ищешь датащит. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/#findComment-209252 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201114 г. Автор comment_209259 вот такой и схемы повторяю нет в атодате.. если + и _ еще как то можно понять то линия иммо не понятна.. хочу отрезать и эмуль подбросить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/#findComment-209259 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 сентября, 201114 г. Автор comment_209265 есть не проверенная инфа что моторник от киа авеллы подходит..но пока нет четкого ответа Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/#findComment-209265 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 201114 г. comment_209347 Не спеши блок покупать.Там если синхра в моторном нарушена лампочка чек может не загораться. Если актуально еще завтра дам точную распиновку - когда то делал стендик что бы на столе работать с имошником. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/#findComment-209347 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 201114 г. Автор comment_209837 более чем актуально.. есть моторник только от авеллы без иммо..но не уверен что все пройдет гладко... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/#findComment-209837 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 сентября, 201114 г. comment_209962 Проедет - там помоему только провод на катушку перекинуть надо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/#findComment-209962 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201114 г. Автор comment_210545 какую катушку и насколько достоверна инфа..последни й живой блок..он не хочет умирать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/#findComment-210545 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201114 г. Автор comment_210828 поставил от авеллы не заводится.. но хоть лампочка чека загорается... будем собирать из 2 один.. раз ни у кого мыслей нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/#findComment-210828 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 сентября, 201114 г. Автор comment_211557 спасибо кто помогал..авто уехало..еще с проводкой пришлось повозится и какой то гад профода от кактушки неправильно на свечи расставил Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/#findComment-211557 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июня, 201312 г. comment_440376 спасибо кто помогал..авто уехало..еще с проводкой пришлось повозится и какой то гад профода от кактушки неправильно на свечи расставил здравствуйте. не подскажите какой провод переставить на sephia, если ставить эбу от авеллы? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/#findComment-440376 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
