kia sephia 1.5 immo
ищется блок kia sephia 1.5 soch k28018881
сименс к103735110А
при вкл зажигания не загорается ни лампа моторника не иммо
подозреваю блоку хана
перепайка флеши без иммо и перемычки не дали результата
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/
в купле продаже ищи.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/#findComment-209088
ок ..купля это уже край..мож кто встречался с данной проблемой и знает как решить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/#findComment-209092
блок по диагнозе отвечает?, тесты проходит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/#findComment-209093
нет..
подкидываю похожий и лапа движка и иммо зажигается
есть укого распиновка блока этого
на столе подключить
+ - линия иммо интересует
и где какие питания на проце проверить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/#findComment-209136
даташит на проц качай и смотри какие лапы питания проца и какое напряжение, так же проверить флешки,
в автодате есть распиновка блока.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/#findComment-209159
откуда даташит можно взяять
хелп плиз авто 3 неделю стоит
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/#findComment-209233
и не нашел схемы в автодате..ткните носом..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/#findComment-209245
смотри какой проц. по маркировке ищешь датащит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/#findComment-209252
вот такой
и схемы повторяю нет в атодате..
если + и _ еще как то можно понять то линия иммо не понятна..
хочу отрезать и эмуль подбросить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/#findComment-209259
есть не проверенная инфа что моторник от киа авеллы подходит..но пока нет четкого ответа
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/#findComment-209265
Не спеши блок покупать.Там если синхра в моторном нарушена лампочка чек может не загораться.
Если актуально еще завтра дам точную распиновку - когда то делал стендик что бы на столе работать с имошником.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/#findComment-209347
более чем актуально..
есть моторник только от авеллы без иммо..но не уверен что все пройдет гладко...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/#findComment-209837
Проедет - там помоему только провод на катушку перекинуть надо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/#findComment-209962
какую катушку и насколько достоверна инфа..последни й живой блок..он не хочет умиратьAllSmail%20%283%29.gif
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/#findComment-210545
поставил от авеллы не заводится..
но хоть лампочка чека загорается...
будем собирать из 2 один..
раз ни у кого мыслей нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/#findComment-210828
спасибо кто помогал..авто уехало..еще с проводкой пришлось повозится и какой то гад профода от кактушки неправильно на свечи расставилAllSmail%20%2825%29.gif
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/#findComment-211557
  • 1 год спустя...
здравствуйте. не подскажите какой провод переставить на sephia, если ставить эбу от авеллы?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22497-kia-sephia-15-immo/#findComment-440376
