Опубликовано 18 сентября, 201114 г. comment_209285 Добрый день, может кто знает На авто при аварии была перебита проводка и замкнута на массу(был выбит силовой предохранитель на АКБ). При попытке старта схватывает на 1-2 секунды,при этом никакой реакции на педаль газа и глохнет.По диагнозе ошибка DF038- Computer,internal electronic fault(ЭБУ,внутреннея электронная неисправность).Ошибка трется, но естественно возвращается при попытке нового старта.Кодировку форсунок показывает *****,а должно бы быть что-то типа Н67КО8 и т.д. Вопрос-приговаривать ЭБУ на замену? Если взять ЭБУ с разборки с таким же номером но от Трафика(мотор тот же-2.5 DCI) и перекинуть память 95320 поможет?или флэш тоже переписывать(перепаивать)? П.С. Висит еще пара ошибок DF228 u DF025-но к проблеме старта думаю они не относятся.... 0281013364_95320.rar Изменено 18 сентября, 201114 г. пользователем Abrakadabra Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22514-renault-master-2009/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 сентября, 201114 г. Автор comment_209911 Похоже на "помощь зала" расчитывать не приходится, "звонок другу" я уже использовал, осталось "50 на 50"......... Неужели никто не сталкивался с ошибкой DF038? тут правда есть инфо, но очень малоооооо http://www.auto-bk.ru/forum/topic/11418/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22514-renault-master-2009/#findComment-209911 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 сентября, 201114 г. Автор comment_212845 Тему можно закрыть-проблема решена.Всем спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22514-renault-master-2009/#findComment-212845 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201114 г. comment_215805 Тему можно закрыть-проблема решена.Всем спасибо Не поделишься с "Залом" что было? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22514-renault-master-2009/#findComment-215805 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 октября, 201114 г. Автор comment_215956 Делюсь-на дилере сказали что проблема с питанием на ЭБУ (ну может после аварии с проводкой искать обрывы)- эту версию пришлось отбросить, т.к. при при перекидке моего ЭБУ на другой исправный авто ( естественно оно при этом не заводилось) ошибку получал ту же самую. Предположительно в моем блоке или умер проц или питание на него. Купил б/у блок с разборки (рисковал 250 euro-зал молчал или ошибка редкая) и перекинул епром- авто завелось,при этом кодировки форсунок и правильный VIN тоже перешли на блок с разборки. Но может мне просто повезло - по науке надо было делать по другому, но КЛИПА и чем прочитать фулл флеш у меня не было. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22514-renault-master-2009/#findComment-215956 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
