rx300
доброго времени суток, сегодня в ремонт приехал rx300, горит чек -P0750 (соленоид А), ошибку стер, сделал резет. рывок со 2-й на 3-ю остался. читаю всякие форумы, народ пишет что нужно дамп править в ручную, что именно править?? подскажите плиз!!?? :wacko:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22527-rx300/
Дамп править не поможет. Дамп правят для адаптации коробки если даже исправить чек так и будет гореть тебе нужно эбу ремонтировать если эбу в порядке чек не будет гореть 100% и без резет.а. Или проверять есть ли напряжение от эбу до соленоида.
Изменено пользователем denis567
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22527-rx300/#findComment-209403
после того как ошибку стер она не появляется, а рывки остались
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22527-rx300/#findComment-209406
так написали же тебе РЕМОНТ БЛОКА
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22527-rx300/#findComment-209534
После того как ты стер ошибку она из за неисправности ЭБУ снова появляется. :3_8_14:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22527-rx300/#findComment-209603
И проверь на всякий случай проводку и фишки от ЭБУ до соленоида может и в них быть причина и сопротивление у соленоидов проверь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22527-rx300/#findComment-209610
привет форумчане! все проверено. дело я думаю 100% в блоке. на счет непропая- дело техники. ребят! подскажите что в дампе править нужно(какие строки, адреса)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22527-rx300/#findComment-209914
Дело не в дампе а в блоке. Если дамп поправить твоя машина так и будет дергаться!!!!! :3_8_14:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22527-rx300/#findComment-209940
  • 3 месяца спустя...
на каких передачах дергается
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22527-rx300/#findComment-245804
со 2 на 3ю
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22527-rx300/#findComment-245810
