доброго времени суток, сегодня в ремонт приехал rx300, горит чек -P0750 (соленоид А), ошибку стер, сделал резет. рывок со 2-й на 3-ю остался. читаю всякие форумы, народ пишет что нужно дамп править в ручную, что именно править?? подскажите плиз!!?? :wacko:
Дамп править не поможет. Дамп правят для адаптации коробки если даже исправить чек так и будет гореть тебе нужно эбу ремонтировать если эбу в порядке чек не будет гореть 100% и без резет.а. Или проверять есть ли напряжение от эбу до соленоида.
Изменено пользователем denis567
после того как ошибку стер она не появляется, а рывки остались
так написали же тебе РЕМОНТ БЛОКА
После того как ты стер ошибку она из за неисправности ЭБУ снова появляется. :3_8_14:
И проверь на всякий случай проводку и фишки от ЭБУ до соленоида может и в них быть причина и сопротивление у соленоидов проверь.
привет форумчане! все проверено. дело я думаю 100% в блоке. на счет непропая- дело техники. ребят! подскажите что в дампе править нужно(какие строки, адреса)
Дело не в дампе а в блоке. Если дамп поправить твоя машина так и будет дергаться!!!!! :3_8_14:
  • 3 месяца спустя...
на каких передачах дергается
