Распиновка ЭБУ
Подойдет?
Спасибо. Но схема не такая, нужна полная распиновка ЭБУ по проводам, у меня Runx 4wd был поставил двигатель с коробкой от corolla 2wd и от нее же ЭБУ теперь не совпадает лямбазонд, вентилятор охлаждения,кондиционер, иногда выскакивает ошибка низкая охлаждаемая жидкость по замкнутому кругу, для этого мне нужна распиновка контактов ЭБУ. заранее благодарен за Вашу помощь.
  • Ответов 556
  • Просмотры 320,4 тыс
  • MERCEDES_BENZ http://depositfiles.com/files/3yr115orm
  • семыч к кузе в дулево подьехай. а еще лучше почитай блоки тойота программируются плохо. а распиновку тебе здесь никто не подарит не дорос ты еще парень из кабаново, а подарят я тебе антирекламу по вс
  • Вот распиновка: http://www.diaaut.home.pl/r6401c3x_pliki/image002.gif http://www.diaaut.home.pl/r6401c3x.htm   Сравните с этой: http://www.autoelectric.ru/auto/vw/golf/avu/avu.htm
спасибо я электрику передам что б глянул
Добрый вечер а на евро3 (с 2-мя лямбдазондами) не будет схемы у Вас?
Добрый вечер нужна схема (GM 09364499)
Опель Зафира А 2001 г. z16xe
Пожалуйста, схема до 2002 года.
Увы такой схемы нет.:(
Опель Зафира А 2001 г. z16xe.pdf
Здравствуйте.Peugeot 307 2005г 2.0 л.140л.VIN VF33CRFJC84369049 нужна схема блока IAW 6LPB.
Такая?
6LP1 -2005.pdf
помогите найти распиновка ЭБУ Saget S2000-21
пежо 106 1.4 2000г. VF31CKFWU52592718
Код двигателя какой? KFW или KFX ?
ну вроде бы как KFW
Вроде ЭБУ Sagem S2000 KFW ,но нет принципиальной схемы:( Только распин блока.
KFW.pdf
огромное спасибо, завтра посмотрю она или нет, нужно найти пару проводов с датчиков и их прозвонить, отпишу если что она или не она))))
принципиальная схема непомешала бы, может быть еще есть распиновка контактной группы приборной панели, она у меня на два разьема: желтый и черный?
Всем привет . Нужна схема и любая информация ( коды ошибок , расположение исполнительных устройств , предохранители , распиновка эбу ) раздаточной коробки "ДАЙМОС " УАЗ ПАТРИОТ .
очень нужна распиновка на эбу опель астра ф 1997 г.мотор x 16 szr.
