Квакающий дроссель при прогазовке
Ваз 2110 8 клап при прогазовке дроссель издает квакающий звук,
были прогоревщие клапана,
сделали капремонт бошки с заменой седел, втулок, клапанов,
квакающий звук так и остался,
мотор работает нормально,
как бороться с этим звуком?
дроссель промыл - не помогло.
я так и не понял квакающий звук эт как? просто даже в голове не укладывается, может семпл выкинешь куда нить, чтоб понять как это?
Я не издеваюсь, просто не понятно. :noflood:
Мотор работает на холостом ходу, резко открываешь дроссель процентов на 30 или более и в течении пол секунды-секунды получается такой противный свист, вроде как из заслонки.
Вроде как ни на что не влияет, но как-то не приятно, просто похожий звук бывает когда прогорает клапан.
если машина вернется - попробую записать звук.
Изменено пользователем Slalex
свист ----квак, вот ты сравнил. Фильтр то воздушный в смысле коробка стоковая стоит, или типа дешевый нулевик, может там свист, а иногда свист идет с циркуляции (малой) картерных газов, а иногда прокладочка свистит, под коллектором (но это я тока на шевиках встречал). одним словом щупай как вернется, звук можешь не записывать, понял я тебя.
а забыл добавить, свист то шел в шевике и в 15-ой из того что каталик забит был.
Изменено пользователем Fast
