Опубликовано 19 сентября, 201114 г. Ваз 2110 8 клап при прогазовке дроссель издает квакающий звук, были прогоревщие клапана, сделали капремонт бошки с заменой седел, втулок, клапанов, квакающий звук так и остался, мотор работает нормально, как бороться с этим звуком? дроссель промыл - не помогло.
Опубликовано 20 сентября, 201114 г. Ваз 2110 8 клап при прогазовке дроссель издает квакающий звук, были прогоревщие клапана, сделали капремонт бошки с заменой седел, втулок, клапанов, квакающий звук так и остался, мотор работает нормально, как бороться с этим звуком? дроссель промыл - не помогло. я так и не понял квакающий звук эт как? просто даже в голове не укладывается, может семпл выкинешь куда нить, чтоб понять как это? Я не издеваюсь, просто не понятно.
Опубликовано 20 сентября, 201114 г. Автор я так и не понял квакающий звук эт как? просто даже в голове не укладывается, может семпл выкинешь куда нить, чтоб понять как это? Я не издеваюсь, просто не понятно. Мотор работает на холостом ходу, резко открываешь дроссель процентов на 30 или более и в течении пол секунды-секунды получается такой противный свист, вроде как из заслонки. Вроде как ни на что не влияет, но как-то не приятно, просто похожий звук бывает когда прогорает клапан. если машина вернется - попробую записать звук. Изменено 20 сентября, 201114 г. пользователем Slalex
Опубликовано 20 сентября, 201114 г. Мотор работает на холостом ходу, резко открываешь дроссель процентов на 30 или более и в течении пол секунды-секунды получается такой противный свист, вроде как из заслонки. Вроде как ни на что не влияет, но как-то не приятно, просто похожий звук бывает когда прогорает клапан. если машина вернется - попробую записать звук. свист ----квак, вот ты сравнил. Фильтр то воздушный в смысле коробка стоковая стоит, или типа дешевый нулевик, может там свист, а иногда свист идет с циркуляции (малой) картерных газов, а иногда прокладочка свистит, под коллектором (но это я тока на шевиках встречал). одним словом щупай как вернется, звук можешь не записывать, понял я тебя. а забыл добавить, свист то шел в шевике и в 15-ой из того что каталик забит был. Изменено 20 сентября, 201114 г. пользователем Fast
