Опубликовано 9 апреля, 200916 г. Вот программа для диагностики китайского автомобиля, работает через K-Line от мастер кит. ve111all.rar
Опубликовано 9 апреля, 200916 г. Вот программа для диагностики китайского автомобиля, работает через K-Line от мастер кит. Какой ЭБУ на этом чуде стоит,если не секрет?
Опубликовано 21 апреля, 200916 г. Это старая версия OBD-2 Vechile Explorer и она к китайцем стоит таким боком как я к балету. У же есть версия 1,54
Опубликовано 4 мая, 200916 г. Это старая версия OBD-2 Vechile Explorer и она к китайцем стоит таким боком как я к балету. У же есть версия 1,54 Вот : Однако два лифана пробовал - не получилось ничего. Там вроде протокол другой. ve154.zip ve155.zip kod.txt
Опубликовано 22 мая, 200916 г. Автор У меня эта программа нормально берет через com-kkl адаптер от мастер кит и соединение стабильное. Смотрел Lifan 2008 года Е3 с ЭБУ ДЕЛФИ. Так же программа сбрасывает коды ошибок. То что новая версия есть я тоже знаю. Но эта программа точно работает. Прилагаю еще русский хелп. manual.rar
Опубликовано 24 мая, 200916 г. Не смог поставить прогу, пишет что не видит файлы которые на самом деле тут же и лежат. Как же ее все таки установить? :(
Опубликовано 25 мая, 200916 г. Автор там только ключ, копируешь его в буфер и запускаешь программу, нажимаешь соединиться и вписываешь этот код в предложенное окошко.
Опубликовано 10 июня, 200916 г. Автор С 2008 года стоит блок VAGON.С какого месяца? У меня, например, машина куплена в мае, ЭБУ стоит делфи.
Опубликовано 17 декабря, 200916 г. Это старая версия OBD-2 Vechile Explorer и она к китайцем стоит таким боком как я к балету. У же есть версия 1,54 Да и эта уже давно устарела , сейчас актуальна ve1.68 . И код активации есть ! Изменено 17 декабря, 200916 г. пользователем Urree
Опубликовано 25 февраля, 201016 г. Здравствуйте, помогите, пожалуйста мне подключить авто к ПК и настроить прогу для парвильной работы. Имеется: устр-во от Мастер Кит BM9213, установлен драйвер эмуляции COM-USB, Ноутбук с Windows Vista и сама прога Vehicle Explorer, скачал все версии, выложенные в этой теме. Проблемы: не удается установить соединение с авто, может неправильно настроена прога или драйвер эмуляции, поиски в сети закончились ничем((( Изменено 25 февраля, 201016 г. пользователем misha-lg
Опубликовано 22 мая, 201312 г. объясните,как установить программу,не могу разобраться,она скачивается в zip архиве,все по английки
Опубликовано 18 ноября, 201312 г. Не будет работать с LIFAN 520 - у него K-Line а не OBDII - с ним коннектится программа для ВАЗов например ICD 1.2.0.1, но ничего не совпадает, прочитать ошибки и обнулить их можно, но есть только код ошибки и все.
Опубликовано 24 ноября, 201312 г. Это старая версия OBD-2 Vechile Explorer и она к китайцем стоит таким боком как я к балету. У же есть версия 1,54 А чем Солано просканировать?
Опубликовано 24 ноября, 201312 г. Неплохо бы составить таблицу применимости программ по к-линии китайским машинам.
Опубликовано 12 января, 201412 г. С 2008 года стоит блок VAGON. Кто подскажет чем и как смотреть VAGON.
