Peugeot 406 2001
Всем привет! Пежо 406hdi 2001 мультиплекс. После снятия АКБ cоскочила синxра центрального замка . Все методы синхронизации по мануалу, автодате, не помогают. PP2000 видит нажатие кнопок на пульте.Опыта с Пыжами очень мало .Пните ,плиз, в нужном направлении.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22593-peugeot-406-2001/
Если не помогает удержание кнопки закрытия на 5 сек при вкл зажигании то перепрописывать ключи и пробовать .Можно также вынять шунт на время иногда помогает
Про прописку ключей я знаю, но пока нечем слить дамп , а карты с пином нет. А про шунт просвятите пожалуйста.
Если вы про шунт в блоке предохранителей , который на питание БСИ , то питание с бси снимал, ждал кондеры пару минут - не помогло.
как раз обучал недавно ключ на таком авто. Что интересно, при обучении по инструкции PP2000 увидел что плата цз не синхронизирована. Оубчил согласно мануалу из pp: ключ в замок в первое положение - кнопку закрытия на 10 сек, выключить, подожать, проверить. синхронизация после этого в PP появилась, однако ключ не работал. Повторил процедуру, только в положении "зажигание включено" - в PP синхронизация пульта пропала, но ключ заработал! Попробуй.
Нужно прописывать ключи по новой, была такая фигня. Если код нужен, можешь вин скинуть узнаю.
