Самодельный контроллер ШДК с показометром!!!
Подскажите, имеется вот такой датчик, 1928404682 у него 5!!! проводов: красный, жёлтый, белый, чёрный и серый. Вроде сказали что он ШДК, был снят с какого то Пыжыка. Где бы найти схему подключения или хотя бы распиновку. Был бы очень благодарен.
мой пост выше , схема из вложения. В верхнем левом углу - подключение датчика. Описаны цвета проводов и имена цепей.
По цветам это современный BOSCH. Что бы включить и посмотреть работоспособность- нужно подключить его к контроллеру ШДК
  • Ответов 117
  • Просмотры 98 тыс
  • Dmitriuk, вы хоть и диагностикой занимаетесь профессионально, но вопросы и рассуждения у вас дилетантские по поводу ШДК. Перед тем как такое спрашивать неплохо бы прогуглить материал, чтоб хоть иметь
  • дружище, спасибо ,поржал! А теперь давай ты не будешь эту тему хламом забрасывать? интересно как работает , значит создай тему и спрашивай. Здесь больше не задавай вопросы не по теме.
  • Видимо АЦП реализован программно!Сегодня дособрал почти все. Откалибровал плату показометра. Будет возможность сравнить показания обязательно сравню. Получилось вроде не плохо,лицевую панель нарисова
Я сделал свой контроллер ШДК . Схему управления ячейкой скопировал с найденной в интернете, контроллер нагрева свой сделал. Что бы падение питания не влияло на работоспособность сделал стабилизатор малым падением. Кроме того вставил релейную схему защиты от ошибки полярности.
Сигнал - аналоговое напряжение. Подается на вход Январь 5 и на стрелочный указатель. Нелинейность обрабатывается в Январь 5, для вольтметра надо сделать шкалу специальную.
На столе погонял, на открытом воздухе откалибровал .
Через несколько дней буду внедрять в машину.
Все делал в PCAD, если кому интересно- пришлю на почту файлы платы и схему.
Канэшшно интересно!!!!)))) Внедряйте и пробуйте! Ежели будет гут, то благодарность народная будет безгранична ;)
Но мне интересен вариант из начала темы. Несложен...но есть нюансы.
PS. Сравнил схемы))) Различий особых не увидел :) Отчитайтесь о работоспособности, пожалуйста.
Изменено пользователем ВИКИНГ
Работает? Стоит ли тратить время и материалы?
заполни профиль! потому что здесь делают за это замечание.
Здравствуйте, а как к январю подключается, что за аналоговый вход? надо ли прошивку специальную в эбу заливать? И можно ли смесь откатывать при условии что эбу инженерный?
Приветствую всех форумчан! Выкладываю все, что нашел по ремонту LC-1. Может кому-то пригодится.
Схему рисовал в DipTrace с оригинала плохого качества. Проверял по плате, но мог допустить ошибки.
Прошивкой восстанавливал LC-1. фьюзы не трогал. Они были как в чистом чипе. Может найдутся спецы для клонирования LC-1.
Плату инженерника ведь сделали. Замечания по ошибкам в схеме приветствуются.
Еще даташиты на некоторые комплектующие.
LC-1.rar
LC-1_1.rar
Всем привет!! Беда пришла в мой аул... Спалил проц в LM-2, включается, экран работает, но никакие интерфейсы не раборают... Может у кого-нить есть экземпляр, что бы скачать дамп? Или дамп... Или контроллер... Заранее благодарен...
Готов купить...
Привет!! То есть прошивка живая? Я правильно понял?
На сколько я понял прошивки на LC-1 b LM-2 разные. Я восстановил LC-1/
  • 4 месяца спустя...
Приветствую! С конца прошлого года веду разработку Контроллера ШДК
Не стал делать копию LC1, по ряду причин, на данный момент вышел на управление электрохимической помпой, .и калибровку чувствительной ячейки. Не буду говорить за сроки, но думаю к лету будет готовый прототип.
Что касается LC1  - если кого то интересует просто копия платы LC1 с прошивкой, то можно будет после окончания работы над контроллером заняться этим вопросом. Но разумеется Програмной  поддержки не будет. техническая - только в рамках ремонта устройства. для ускорения процесса готов у кого нибудь выкупить не исправный LC1 не разобранный(имеется введу что все детали будут на месте) с целью изготовления копии.
доброго времени суток. ребят получилось у кого собрать контролер шдк чтоб работал с инжинерником на базе 41го января?
