Микас 7.6 - вешает K-Line
ЭБУ МИКАС 7.6
2126-1411020
V09N MG18 2008
42.3763-00
- Был залит водой но следов нет, при попытке подключится по к-линии вешает адаптер так что он не видится кпортом.
По внешнему виду он один в один как Январь 5.1.
Подскажите как его подключать на столе? как январь 5.1 или как микас 7серии?
Полная копия января 5.1 - 41блок. Найди бу блок января 5.1 залей прошивку от микаса 7.6 и вперед уже много сенсов так ездит.
Были случаи выхода из строя 33199
блок не выходил на связь
Там не всё так просто.Действительно М 76 и Я5 близнецы братья.Но при переделке из Я в М нужно привязывать еепром к далласу в блоке. Так что если есть офф Комбик или Чиплодер, то никаких проблем нет, они это делать умеют.
Если иммо исключить из проводки в этом случает всё равно надо привязку делать?
Машина хоть заводится, если нет и работает постоянно насос при включении зажигания то крякнул проц.
нет не заводится, насос не качает, чек не горит, вообще ничего.
Если не затруднит подскажите назначение микросхем в этом Микасе
MC33385DH -
42676 -
N329AB -
HC573A -
MC33199D -
M1815M JM39AB -
HC14 -
HIP9011AB -
TLE4729G -
L9825 -
MC33385DH -
42676 -
N329AB -
HC573A -
MC33199D -
M1815M JM39AB -
HC14 -
HIP9011AB -
TLE4729G -
L9825 -
http://chiptuner.ru/content/j5vs51el/ тебе в помощь...
Спасибо! Но я это уже видел.
там не совсем полный аналог, что-то другое по микрухам не как у Ян5.1.
Чем можно заменить
L9825 - ?
как выше сказали, виноват проц. Проверь на нем питание должно быть 5в. Точно так же к линия садила адаптер. Питание на к линии было 2в.
Процессор заменл (взял с донора январь 5.1(71) ) все напруги на проце есть генерация кварца тоже.
Всё осталось без изменений эбу не выходит на связь "Ошибка чтения данных из порта"
mc33199 тоже заменил.
конкретно, где какие напряжения.
всё эбу заработал!
не стали голову ломать подключили к машине она завелась чака не горит работает нормально...как раньше.
но на связь так и не выход.
Забыл указать что проблема была в процессоре.
