Как можно оживить блок 21067-1411020-21
Здравствуйте . Парни прошу совета блок 21067-1411020-21 на мусор или можно востановить ? Притянули ваз 2107 2008г собрана после дтп , чек не горит двиг. не запускается . на диагностику не выходит. Поставил новый блок движек запустился ну и клиент уехал . Решил проверить, что с его блоком случилось А327RB06. Разобрал , думал может маляры водой залили . Нет все чисто , повреждений нет. Потом пробовал на столе подключить openbox, не подключается. Подключал Трейд-М без дорабоки как АВТЕЛ и как ИТЕЛМА - - не подключается . Нажал на вкладку ИТЕЛМА с доработкой и тут блок подключился , считал EEprom нормально а вот Flash одни 09 00. Это говорит что блок типа закрыт , Но А327RB06 не считается закрытым , да и резюк я не перепаивал --на Aвтелах нельзя . Не пойму блок мертвый или нет ??.
Это не говорит о том,что закрытый,это говорит о том,что галимотья читается. Можно этот автел в буте терзать-пробуйте трейдом.
Можно перепаять резюк и попробовать прочитать?
а в моторной косе проводки повреждения были? если были то каких цепей
пробуй перепаивать резюк,должно прочитаться без проблем,с классическими блоками никогда проблем не было,если у тя комбилодырь то попробуй по вкладке BSL ST10
В инстукциях пишут в автеле нельзя перепаивать. Ну если и так не будет читаться , тогда 100% в мусор. В комбике у меня нет модуля м73 есть Трейд и Опен не было проблем никогда ,
