Опубликовано 21 сентября, 201115 г. comment_210264 привет всем у меня заковырка . Волга крайслер запуск двигателя происходит через раз бывает при прокрутке стартера нет намёка на работу форсунок . диагностировал сканматиком при прокрутке стартера блок максимум видел обороты 50 .пропаял провод массы блок стал видеть обороты более приеммлимые 200 об, но все равно заводится через раз пошил последнюю прошивку с сайта ителма стал схватывать сразу но все равно повыхлопу чувствуется нет топлива и двигатель иногда бьет в обратную.ДКВ поменял Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22622-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201115 г. comment_210298 привет всем у меня заковырка . Волга крайслер запуск двигателя происходит через раз бывает при прокрутке стартера нет намёка на работу форсунок . диагностировал сканматиком при прокрутке стартера блок максимум видел обороты 50 .пропаял провод массы блок стал видеть обороты более приеммлимые 200 об, но все равно заводится через раз пошил последнюю прошивку с сайта ителма стал схватывать сразу но все равно повыхлопу чувствуется нет топлива и двигатель иногда бьет в обратную.ДКВ поменял проверь давление бензина в рампе, или перед запуском несколько раз включи и выключи зажигание , если заводится сразу - значит ищи проблему в насосе-- давление , обратный клапан итд удачи ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22622-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/#findComment-210298 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201115 г. Автор comment_212115 проверь давление бензина в рампе, или перед запуском несколько раз включи и выключи зажигание , если заводится сразу - значит ищи проблему в насосе-- давление , обратный клапан итд удачи ! Давление проверял было в норме 3.8. Машина приедет в пятницу проверю снова давление возможно давление скачет. Есть подозрение что что-то в проводке генератор дает импульсное напряжение пустил напрямую провод от аккумулятора напряжение стабилизировалось хотя и так напряжение идет через реле напрямую. Пустил еще дополнительный провод , заменил реле.все встало в норму, но через3 дня приехал клиент проблема вернулась на (круги -своя) и стартер крутит то отлично, то кто-то двигатель тормозит . Приедет проверю и стартер. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22622-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/#findComment-212115 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 сентября, 201115 г. comment_212119 Мне кажется проблема по ДКВ-диск(шпонка или скол) провод до датчика(экран) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22622-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/#findComment-212119 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 сентября, 201115 г. comment_212451 А не может ли быть низкое давление масла (и неработают гидрики). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22622-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/#findComment-212451 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 201115 г. Автор comment_213565 Мне кажется проблема по ДКВ-диск(шпонка или скол) провод до датчика(экран) По датчику к-вала в норме, давление топлива в норме. Единственное при запуске почему-то катушка дает одновременно две искры проверял осциллографом Постоловского .Как только двигатель запустится катушка работает правильно.Блок управления мик 11. Поставил с рабочей газели проблема осталась той же плохо запускается . Да еще один момент после плохого запуска перезапустить сразу не получается надо подождать пока не сработает главное реле тогда или запустится сразу или будут какие-то вспышки в двигателе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22622-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/#findComment-213565 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 октября, 201115 г. Автор comment_213567 А не может ли быть низкое давление масла (и неработают гидрики). Двигатель работает отлично без шумов перетроев нет. Запускается с отлично, но бывает минут 5 можно крутить без всяких признаков на жизнь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22622-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/#findComment-213567 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 201115 г. comment_213657 надо попробовать отключить контроль наряжения в масках прошивки. Я с одной газелью два дня промучился. Проверил всю проводку, все датчики. Даже акб новый не помог. Просто блок уходил в ребут при прокрутке стартером, хотя просадка напряжения была до 11в. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22622-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/#findComment-213657 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 201115 г. Автор comment_213706 надо попробовать отключить контроль наряжения в масках прошивки. Я с одной газелью два дня промучился. Проверил всю проводку, все датчики. Даже акб новый не помог. Просто блок уходил в ребут при прокрутке стартером, хотя просадка напряжения была до 11в. Во вторник приедет залью прошивку без контроля напряжения.меня мучает вопрос на газели запуск без проблем на волге хоть ты лопни когда захочу тогда и заведусь, и еще почему две искры на катушке зажигания при запуске , у кого такое было? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22622-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/#findComment-213706 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 201214 г. Автор comment_252081 привет всем у меня заковырка . Волга крайслер запуск двигателя происходит через раз бывает при прокрутке стартера нет намёка на работу форсунок . диагностировал сканматиком при прокрутке стартера блок максимум видел обороты 50 .пропаял провод массы блок стал видеть обороты более приеммлимые 200 об, но все равно заводится через раз пошил последнюю прошивку с сайта ителма стал схватывать сразу но все равно повыхлопу чувствуется нет топлива и двигатель иногда бьет в обратную.ДКВ поменял Не мог написать из-за потери пароля. Вопрос снят причина нашлась проблемы были в стартере лопнул магнит, была сильная просадка по напряжению. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/22622-%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%B0-%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BB%D0%B5%D1%80/#findComment-252081 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
