Калина январь 7.2+
ребята не могу прошить Калину блок янв.7.2+1.6 8кл.прошивка а201ср57 комбик читает до 88процентов и все.
  • Ответов 56
  • Просмотры 9,4 тыс
рассказывай все что делаешь?
только четко и по прорядку
Я такие блоки шью программой ST10Flasher.
да, порядка много написал................так в чем тогда причина
скажи хотя бы блок какого года?
упссс извините, не заметил автора предыдущего топика
P.S.может тут причина,комбик давно обновляли
Обновление модуля Январь-7.2 загрузчика CombiLoader, позволяющее работать с ЭБУ Январь-7.2 производства АВТЭЛ с меткой G.
питание откуда берете?
Изменено пользователем wlad-18
значит по порядку ,подключаю комбилодырь к блоку сначала сделал диагностику все высветилось как и на шильдике а201ср57,дальше выбираю блок в комбике янв.7.2+/м73 жму читать ,читает до 88процентов дальше жму сохранить сохраняется вот что newfile 68кб.пытаюсь залить прошивку ледокола i201lr58 а он пишет не верная длина файла .
может дело в обновлении,метки G вроде нет а питание от прикуривателя
ну наверно эта прошивка скорее всего для простого января, вот и все
с прошивками Виктора просто не знаком, поэтому по его маркировки ничего сказать не могу
P.S. как вариант открой в комбике вкладку январь 7.2 без +, и вставь туда прошивку Виктора, если встанет то значит все понятно....
блин горелый был простой январь залило тосолом шился на ура а с этим заморочка да дела
попробуй как советую, прошива просто от другого блока у тебя, то что скачал нормально сохраняется так и должно быть, пробуй ее снова зашить все сам поймешь
Удачи, поздно уже у нас,...
удачи спасибо.
мне попадались пара январей + , без доработки не шились совсем , а сдоработкой без проблем , один даже в м-73 переделал.
странно, как бы он прошился если вы в январь 72+, засовываете прошиву от я72.
у Ледокола проши на 7.2+ маркируются вот так i201lr58+ , без плюса соответственно простой 7.2
была один раз классика,блок на шильдике М73,не пишется и не читается,на машине работает,бо болтам явно разбирался,заглянул внутрь,по пайке только ключи менялись,ну и резюки паялись,доработал,все равно полный болт,стал для интереса другие прошки впихивать,влезла как к себе домой Я7.2+,мужик перед этим отгонял машину ставить ГБО,машина новая,видно умельцы газовщики спалили родной блок,и поставили уже свое,но без доработки он так и не выходил на связь
Не понимаю.., какую доработку нужно, чтобы посмотреть сканером идентификатор I226FN11...
Чем все кончилось то???
Привет сегодня не когда было
Ну в принципе парни тут теперь все рас живали, как я и говорил
теперь все получится, просто в следующий раз будь внимательнее
простой модуль янв.7.2 ее вообще не видит а модуль янв.7.2/м73 видит
ты по ходу опять ничего не понял, модули эти разные, прошивки тоже и блоки аппаратно отличаются
