Опель Астра Н
Подскажите знатоки, на связь не выходит, не запускается...
Процессор МICRONAS? чего с ней может быть?
  • Ответов 43
  • Просмотры 8,2 тыс
А что делали с ней ? в следсвие чего умерла ?
Умерла неожиданно своей смертью?
Или в следствии смотки пробега???Год какой ,еепром какой???
Что значит не запускается??? на дисплее ничего не отображается????
Умерла неожиданно своей смертью...не реагирует ни на что..
Питалово хоть приходит на неё?
не реагирует ни на что , а что ты делал?
а там ведь только M35080, я правельно понимаю?
Да, только вокруг 35080 можно на простенький комп микросхем набрать!
Питалово ещё на машине на разъёме проверил.
Сейчас панель на столе, попробую тут подать,глянуть кварц запускается или нет.
MICRONAS CDC 3231G
Первую ногу с какой считать? Чёт в даташит кроме того что микросхема для приборных панелей больше и нет ничего.
Изменено пользователем mixdiur
Но тогда получается о делал внутри схемно?? надо же снимать, читать, сохронять, менять пр., проверить, паять обратно. правельно ли я понимаю? (я новенький, учусь тока.) поправте пожалуйста если я неправельно понимаю!
35080 в основном снимать, читать, писать в новую и паять, если нет прогера который может ее стереть.
Стабилизатор напряжения 5 вольт выдаёт чётко...до проца доходит , если я правильно с ногами высчитал..
при подаче +15 сейчас стрелки подёргиваюся..ХЗ
Какие то процессы запускаются,ток потребления растёт при включении до 0,8 а,потом падает до 0.2...
Похоже кварц умер...
Блин..нифига не кварц-перепаял,результат нулевой..У кого -нибудь мысли ещё будут?
:AllSmail (25):
:AllSmail (25):
генерацию на кварце глянь,если нету то проц в топку
Генерации то как раз на кварце и нету...
А процессор чёт я такой пока не нахожу.. :36_6_2:
Наверное проще панель найти.......
Буду искать... а скажите, привязывать надо как то?
А где вообще по доскам информацию найти? Не занимался я отмоткой.. :AllSmail (25):
Нашёл распиновку точную и типовую схемы контроллера-проверю ещё раз...
Попробуй пропаять стабилизатор и те детали которые припаяны напротив него с обратной стороны платы.
