РАЗОБРАЛ ДВИЖОК 4062 - НУЖНЫ СОВЕТЫ
По компрессии. Замеряете компрессию на двигателе, прогретом до рабочей температуры. В проблемный цилиндр заливаете 10-20 мгр. моторного масла и повторяете замер. Если с маслом компрессия поднимается не больше 1-1,5 атм., то частая причина этого - не герметичность клапана.
  • Ответов 122
  • Просмотры 30,9 тыс
Точнее напиши,где нарезал,если не высверливал?
Сам бы высверлил-пол часа делов!
зачем высверливать? навариваешь полуавтоматом на остаток болта металла,привариваешь к нему гайку и спокойно откручиваешь,даже резьбу править метчиком не надо :laugh:
сварка не прихватывается к алюминию и чугуну,так что можно варить смело.я умудрялся и со стальных деталей заломыши выкручивать таким образом,токо целиться надо очень точно и полуавто
мат должен быть настроен хорошо иначе не приварится
