РАЗОБРАЛ ДВИЖОК 4062 - НУЖНЫ СОВЕТЫ
ТАк здесь немного по подробнее, про так сжати и выхлопа!!!! это мне на будущее надо! :bux::friends:
  • Ответов 122
  • Просмотры 30,1 тыс
Да самое главное ребята!!!
НЕ СОВЕТУЮ ЗАЛИЗАТЬ в ДВИЖОК, пока вы хотя бы не прочитали по нему мануал!!! Нужно иметь хотя бы мало мальское представление, что куда и как должно быть... А если вы чувствуете что это Вам не под силу - ТОГДА И НЕ РАЗБИРАЙТЕ САМИ... Пусть это сделают ребята которые этим занимаются. Иначе вы всем проблем подкините.
Из собственной практики сломанных болтов крышек (пастели распред. валов).
С Уважением, такой же новичок :alga:
А вот интересно!!! у восьмерок (могу ошибаться) шпилька клапана 8, а у волги 9? Вопрос: Это как они их предлогают в замен !!!
я даже когда ключ притирки покупал там лежал на 8 и на 9 и мне говорят. блин ну на волгу не знаем наверное 9ка так как на ладу берут 8ку. Я взял сначала 8ку и в ГАЗ-Магазин попросил дать клапан и примерил! НИФИГА - не подходит как раз 1 размер. Взял 9ку и все подошло
у 406 --8мм ты наверно с 402 путаешь
у 406 --8мм ты наверно с 402 путаешь :rali:
Отредактировать не получилось!
Еще. В следующий раз,настоятельно рекомендую все ставить по меткам!!! Это просто повезло,что первый цилиндр случайно попал на такт "сжатие",попади он на ВМТ на такт "выхлоп"-результат-СОГНУТЫЕ КЛАПАНА!
не согласен--406-клапана не гнет.проверено лично.
Про гидрики
смысл такой - как говорит народ, который делает их, есть пару способов....
При отсутствии сложной техники :)
1 - сложный и не совсем точный - береться фонендоскоп и слушается движок. когда привыкает ухо то более менее можно определить в каком иненно целиндре и приблизительно сторону... некоторые умудряются сам гидрик определить.
2 - совет автомехаников из сервиса. берешь щуп на 0,20 - 0,25 и суешь его между гидриком и кулачком если щуп пролетает легко - менять, если вообще не залазиет то же. (при этом гидрики кулачками должны быть зажаты)... могу ошибаться, сам не пробовал. но это дословно со слов моториста
А вообще народ говорит, что они подлжат ремонту. так как по большей части, они просто засоряются.
Про гидрики
хай гировский очиститель решает все проблемы с гидриками, если не поздно!!!
как только стук пошел, то в масло залил баночку очистителя и как только стук пропал меняем масло , желательно с промывкой масляной системы + фильтр.
Всегда помоголо, кроме одного случая, ккогда гидрик вдолбило в гбц !!!!
Я рад , что у Вас такие глубокие познания , однако это не освобождает Вас от соблюдения правил форума (заполнение профиля ). :)
Можете сутки подумать. :post-1:
Изменено пользователем o717ka
бывают случаи когда виток пружинки попадает между шариком и седлом. тогда надо разбирать. я разбираю при помощи клещей для снятия сальника клапанов. россиские легко разбираются. а немецкие трудно плунжер ухватить- он немного покатый и все время выскальзывает. попыток 5-- вытаскивается :21: :21:
Про гидрики
СТРУДОМ МОГУ ПРЕДСТАВИТЬ КАК ЛЕГКО МОЖЕТ ПРСКОЧИТЬ ЩУП КОГДА гидрики кулачками зажаты
они должны быть НЕ ЗАЖАТЫ кулачками :heresmile:
:az:
  • 6 месяцев спустя...
если под кулачек начать всовывать щуп 0.7 - 1.0 мм и он пролезет сразу, то гидрик под замену
Вопрос!
Привез голову чтобы высверлили болты. Этого делать не мастер стал. Он просто в голове нарезал резьбу на 10. И сказал купить среднии рем. шпильки с диаметрами 10 на 8.
Это правильно или нужно было все таки сверлить?
Вопрос по теме, поделитесь советом очень прошу!!! Ставил пастель распредвалов на иномарку(она держится на 30 болтах, 2 распредвала, бензин, мицубиси), и самый первый болт начал закручивать по книге, и он лопнул @, толи перетянул, толи.. не знаю.. в общем заломышь остался в головке, т.к. выкрутить его не удалось, очень торопились, собрали, завели, всё в порядке, покатались, тоже всё ок.
Ездить то можно так? проблем ни каких не возникнет? Болты все одинаковые, постель цельная сразу на 2 распредвала.
Вот рисунки, какой из болтов лопнул, он не держит распредвалы, а находится почти по центру:
http://saveimg.ru/pictures/06-03-10/bec427db8bebe054b74ad13c206ddcb6.jpg
http://saveimg.ru/pictures/06-03-10/947f5935d556cf5c995fa5452206381f.jpg
Изменено пользователем Miv
нечего сташного нет ездий ежили ночью не спишь по этому поводу то высверли
кулачек поставь верх и мерий
  • 4 месяца спустя...
подскажите как правильно выставить распредвалы 4062 двигателя без транспонтиров
Подскажите как проверить клапана 4062 двигателя не снимая головки блокап
